Nokkenassensor RENAULT SCÉNIC II
NicoD
Regelmatige bezoeker
Bericht door NicoD »
beste Renault Rijders,
wie kan mij helpen.
ik heb een vraag over de Nokkenassensor , kan ik deze zelf vervangen. :shock:
Enzo ja waar kan ik deze vinden onder de motorkap. :oops:
RENAULT SCÉNIC II 2005 automaat
Re: Nokkenassensor RENAULT SCÉNIC II
Wat voor motorisatie?
Of je deze zelf kan vervangen hangt af van jezelf,heb je gereefschap en ben je in staat om een boutje los te draaien?
NicoD
Renault scenic 2 . 1.6 aut
Bj. 2005
Welk gereedschap bedoel je.
En een schroef los halen lukt me wel.
Dan moet het dus lukken om het zelf te doen.
De sensor zit vast met een boutje met kopmaat 10mm.
Welke sensor bedoel je met nokkenassensor? De bdp-sensor,of de plunjer die thv bobine cilinder 4 zit?
Weet zo uit mn hoofd niet of dit type ook een aparte nokkenassensor heeft. Zoja zit deze thv bobine cilinder 1 onder het inlaatspruitstuk. Kun je dan net bij.
NicoD
Oei zoveel kennis heb er niet van.
Ik heb via via gehoort, dat als de auto niet snel meer optrekt en als hij eenmaal op toeren komt goed rijdt.
Dat de nokkenassensor het probleem moet zijn.
Dat zijn dezelfde lui die vaak adviseren bij een trilling om 'alle rubbers' te vervangen.
Een juiste diagnose (laten) stellen is belangrijk.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
En nog vaak goedkoper dan wanneer je lukraak onderdelen gaat vervangen.
www.jwa-autoservice.nl
NicoD
En wat kunnen jullie mij adviseren wat verder te doen. ???
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Om te beginnen , niet van alles gaan vervangen , maar eerst juiste diagnose laten stellen , en wat versta je onder langzaam op trekken ?
NicoD
Wat ermee bedoel is dat hij traag opgang komt als ik bijvoorbeeld de oprit van de snelweg oprijd.
En dan kom ik met 70 de snelweg op.
Boven de 100 rijdt dr auto fantasties.
Ik heb het gevoel dat iets hem afremd.
kaleido 1
Staat de distributie wel op tijd ?
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Zoals al geschreven een goede diagnose laten maken.
Je schrijft dat "iets" de auto tegenhoud. Ik denk dan aan een luchtfilter die verstopt/vuil is, kan je zelf controleren of deze schoon is. Of een brandstofdruk probleem dit kan een garage controleren met een brandstofdrukmeter.
NicoD
kaleido 1 schreef:Staat de distributie wel op tijd ?
De distrubutieriem is voor 6 weken terug vervangen door garage.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Was het probleem daarvoor al aanwezig? Of is het gekomen na vervangen distributieriem?
NicoD
A110 schreef:Zoals al geschreven een goede diagnose laten maken.
Lucht filter is pas vervangen bij garage onderhoudsbeurt.
Kleine beurt
En APK keuring
NicoD
A110 schreef:Was het probleem daarvoor al aanwezig? Of is het gekomen na vervangen distributieriem?
Oei daar vraag je me wat.
Heb eerlijk gezegd geen idee.
