Dan moet het dus lukken om het zelf te doen.
De sensor zit vast met een boutje met kopmaat 10mm.
Welke sensor bedoel je met nokkenassensor? De bdp-sensor,of de plunjer die thv bobine cilinder 4 zit?
Weet zo uit mn hoofd niet of dit type ook een aparte nokkenassensor heeft. Zoja zit deze thv bobine cilinder 1 onder het inlaatspruitstuk. Kun je dan net bij.
Oei zoveel kennis heb er niet van.
Ik heb via via gehoort, dat als de auto niet snel meer optrekt en als hij eenmaal op toeren komt goed rijdt.
Dat de nokkenassensor het probleem moet zijn.
Wat ermee bedoel is dat hij traag opgang komt als ik bijvoorbeeld de oprit van de snelweg oprijd.
En dan kom ik met 70 de snelweg op.
Boven de 100 rijdt dr auto fantasties.
Ik heb het gevoel dat iets hem afremd.
Zoals al geschreven een goede diagnose laten maken.
Je schrijft dat "iets" de auto tegenhoud. Ik denk dan aan een luchtfilter die verstopt/vuil is, kan je zelf controleren of deze schoon is. Of een brandstofdruk probleem dit kan een garage controleren met een brandstofdrukmeter.
www.jwa-autoservice.nl
A110 schreef:Zoals al geschreven een goede diagnose laten maken.
Lucht filter is pas vervangen bij garage onderhoudsbeurt.
Kleine beurt
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Goede dag
Ik heb een renault 2.0 benzine automaat
Met de foutcode 0229
P0229 - OBD2 Trouble Code
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Intermittent
Als ik rijd dan af en toe bij het optrekken dan komt in het display te staan zet...
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
