Raamportier en cruise control
Jurgenvera
Bericht door Jurgenvera »
Hallo wij hebben onlangs een renault modus 1.4 16v uit 2006 aangeschaft nu blijkt dat ik het raam aan de bestuurders kant in gedeelte omlaag en omhoog maar kan doen? Verder blijkt bij cruise control als je op plus drukt geeft hij regelaar defect aan en bij min op het stuur drukken gaat hij harder rijden. Iemand enig idee wat deze euvels kunnen zijn en hoe op te lossen?
Met vriendelijke groet jurgenvera
Re: Raamportier en cruise control
Het raam kun je 'initialiseren' door de knop in dichte toestand 5seconde omhoog te bedienen.
Mogelijk zit er een kabel klem achter het stuur,in de doorvoer,etc.
Foutcode uitlezen kan nooit kwaad.
Jurgenvera
Dit hebben we geprobeerd maar het gaat nog steeds in stukjes omhoog 't raam
