Renault Radio Code opvragen
Happy
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 09 aug 2018 13:01
Renault Kangoo autoradio code!
Bericht door Happy »
Hallo Mensen,
Ik heb een Renault Kangoo die bij vervangen van accu de autoradio code moet opgeven. Deze zat bij aankoop er niet bij.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
Groet Happy
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 03 mei 2025 08:03
Ibrahim97 schreef:Heb een Renault Clio die onlangs zonder stroom zat en had geen code gekregen bij mijn aankoop.
Bijgevoegd een afbeelding van de gegevens.
4113 is je code
Derk linden1966 schreef:Ik heb een code nodig van mijn radio wie kan helpen
Sr 8200248100TC208
Md RENRDW101-11
1701 is je code
Happy schreef:Hallo Mensen,
2509 is je code
Sorry voor de late beantwoording, op één of andere wijze heb ik één en ander gemist :?
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
stefanW
Laatste bezoek: 02 jun 2020 21:13
Bericht door stefanW »
Beste forumleden,
Vandaag de sleepring vervangen. Dacht dat ik de radiocode had maar helaaas... dus nu geen radio. Kunnen jullie mij hiermee helpen?
Gaat om een Renault scenic 2 phase 2
RNRDAP80602196
RENRDW330-19
BS0508480602196
8200607918T
J051 security code
Alvast vriendelijk bedankt!
S. Wieringa
stefanW schreef:...
RNRDAP80602196
RENRDW330-19
BS0508480602196
8200607918T
J051 security code
Je code is 7978 :thumb:
stefanW
Mathijs, hartstikke bedankt, Hij werkt weer
JeroenZ
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 aug 2018 15:45
Bericht door JeroenZ »
Mijn vriendin heeft een Twingo uit 2010 gekocht. Helaas heeft zij geen beveiligingscode meegekregen vanuit de dealer.
Onderstaand een foto van de sticker van bovenop de radio.
Kan iemand van deze radio de beveiligingscode opsporen?
Bvd.
Jeroen
JeroenZ schreef:...
Bvd.
Jeroen
1279 zou het moeten zijn
JeroenZ
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hartelijk dank Mathijs, de radio werkt weer!
Chris32
Laatste bezoek: 20 aug 2018 17:58
Help mijn radio van mijn renault magane 1.6 bj 2005
Bericht door Chris32 »
Ik zoek een code voor mijn radio
Model no be 7401
Serial no 45032079
*8200097398TG670*
Wie kan me aan de juiste code helpen
Re: Help mijn radio van mijn renault magane 1.6 bj 2005
Chris32 schreef:Ik zoek een code voor mijn radio
Model no be 7401
Serial no 45032079
*8200097398TG670*
6125 is je code :idea:
RamLee
Laatste bezoek: 21 aug 2018 21:24
Bericht door RamLee »
Wie kan mij ook aan de juiste code helpen!
RamLee schreef:Wie kan mij ook aan de juiste code helpen!Renault Scenic Radio code kwijt.jpg
1161 is je code
Burgieman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 aug 2018 21:43
Radiocode opvragen
Bericht door Burgieman »
Ik ben in het bezit van een Megane CC met radio maar hier zit geen radiocode bij en ben daar achter gekomen na vervanging van accu. Kan iemand mij helpen, Gegevens op sticker links van boven naar beneden: MODEl NO RENRDW130-00/V096 Security/RNRD7150003869/PROD No: FD0205220003869
Gegevens rechtsonder van boven naar beneden: 8200497243TV096/8200 497 243
Alvast bedankt voor je hulp, groeten Tonny
Re: Radiocode opvragen
Burgieman schreef:...Gegevens op sticker links van boven naar beneden: MODEl NO RENRDW130-00/V096 Security/RNRD7150003869/PROD No: FD0205220003869
4924 is je code :)
Burgieman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Gecheckt en het werkt!!!!! Dank je
mark123
Laatste bezoek: 28 aug 2018 17:44
Bericht door mark123 »
Mijn Renault clio uit 2004 geeft aan dat ik een code in moet voeren, echter ben ik deze code kwijt.
Er staan verschillende codes op de radio: in de bijlage vindt u een foto van deze codes.
Vriendelijke groet Mark.
mark123 schreef:Hallo,
2174 zou moeten werken :idea:
johndotheunknowe
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 sep 2018 13:54
Bericht door johndotheunknowe »
goedendag,
na accu wissel doet de radio het niet meer code kwijt
mvg John Coolegem zie bijgevoegde foto
janvanakkerbeke
Laatste bezoek: 02 sep 2018 11:34
Bericht door janvanakkerbeke »
Hallo, graag had ik de radiocode ontvangen voor mijn Renault Scenic.
Hartelijk bedankt!
johndotheunknowe schreef:goedendag,
Je code zou 0774 moeten zijn.
janvanakkerbeke schreef:Hallo, graag had ik de radiocode ontvangen voor mijn Renault Scenic.
Hartelijk bedankt!
3260 zou moeten werken
Succes ermee! :thumb:
johndotheunknowe
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Helaas deze code geeft nog steeds error na invoeren nog opties bvd john
demi
Posts in topic: 117
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Mathijs schreef: 3260 zou moeten werken
Bij de opgegeven foto die u ons heeft laten zien staat een security code welke toch echt hoort bij radio code 3260
Heeft u de code correct ingevoerd?
demi schreef:...
of het is de code van de cd-wisselaar en niet van de radio unit? :think:
demi
Posts in topic: 117
Bericht door demi »
Mathijs schreef:
demi schreef:...
Nee, via het productnr. 8200505114t betreft het hier dus een gewone standaard Radio CD speler
Dus de randomised code 3260 via de security code W731 op de getoonde sticker is de juiste code.
3260 is de code van de radio waar de getoonde sticker op zit.
demi schreef:...
urhm, dat zijn de gegevens van janvanakkerbeke , maar het is johndotheunknowe waarvan de code niet werkte :wink:
ricktrip
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 sep 2018 13:03
Re: Radiocode opvragen Renault Clio 2006
Bericht door ricktrip »
Hallo, ik ben de radiocode kwijt.
Het gaat om een Renault Clio uit 2006 met codes
RENRDW240-00_TJ841_FD0605460361125
8200483757T J841 Security
Groeten,
Rick Trip
ricktrip schreef:,,,
6337 is je code :thumb:
ricktrip
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel, helemaal top.
Groeten Rick Trip
demi
Posts in topic: 117
Bericht door demi »
Mathijs schreef:
demi schreef:...
:doh:
TwingoRijder5
Laatste bezoek: 12 sep 2018 00:11
Radiocode gevraagd
Bericht door TwingoRijder5 »
Mijn Twingo uit 2013 naar de dealer gebracht. Accu los gehad en nu vraagt mijn radio om een code.
Radio eruit gehaald en alleen een sticker OP de radio (niet aan de zijkant).
Zie foto.
Kan jij mij helpen aan de radiocode?
cyreal
Laatste bezoek: 08 sep 2024 23:41
Bericht door cyreal »
Goede middag!
Geprobeerd mijn autoradio te vernieuwen, maar nieuwe stoort dus wil originele weer terug zetten. Echter is de radio code nergens in de boekjes te vinden :x
Model: Clio 2
Radio is van Renault/Becker type Carminat Navigation
Typ: Navigation
Model No: BE 7403 EC:114
Serial No: 45008140
bovenop onder de barcode staat nog:
*8200170236T0600*
Zijkant onder de barcode staat:
*7403IB045008140*
Hoop dat iemand hier de code voor kan vinden/ calculeren.
Bedankt voor de moeite!
Re: Radiocode gevraagd
TwingoRijder5 schreef:Mijn Twingo uit 2013 naar de dealer gebracht. Accu los gehad en nu vraagt mijn radio om een code.
Zie foto.
Eens kijken, dat zou 5954 moeten zijn.
cyreal schreef:..
Typ: Navigation
Serial No: 45008140
*8200170236T0600*
*7403IB045008140*
Hier zou het 1322 moeten zijn
cyreal
cyreal schreef:..
Typ: Navigation
Serial No: 45008140
*8200170236T0600*
*7403IB045008140*
Hier zou het 1322 moeten zijn[/quote]
Klopt als een bus, bedankt!!!
rzasa
Laatste bezoek: 20 sep 2020 10:32
Bericht door rzasa »
Wie oh wie kan zien wat mijn radiocode is?
Het gaat om een Philips/Renault Radio DC 679. Begin jaren 90, komt uit een R19.
Alvast bedankt!
Renault 21 GTS Manager
sroell
Laatste bezoek: 17 sep 2018 23:42
Bericht door sroell »
Graag zou ik de code van mijn Megane uit 2007 ontvangen omdat de accu er een tijd is afgeweest en ik de code niet heb.
Zie bijgaande sticker
Met vriendelijke groet,
Sander
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Bericht door RichTrip »
@rzasa: dat gaat met deze gegevens niet lukken. Heb een letter + 3 cijfers nodig.
@sroell: code is 7851
Gesloten
