intercoolerbuis verwijderen Twingo 1.5DCI
c.jonker
Actief als: professional
Bericht door c.jonker »
Hoe verwijder ik de intercoolerbuis van de twingo 1.5DCI.
Ik moet het zwarte kleppendekseltje er af hebben om bij de verstuivers te kunnen.
Deze is nog nooit los geweest bij deze auto.
Ik zie meerdere soorten klemmen zitten is daar een how to voor...? hier in de werkplaats zijn het klemmen die wij niet kennen.
Of kan ik de buis op een of andere manier omhoog draaien?
Re: intercoolerbuis verwijderen Twingo 1.5DCI
De buis zit zo uit mn hoofd boven op de motor vast met 1 boutje. Als je die losneemt,en je volgt de interkoelerbuis naaf achter op de motor en je maakt dezd daar los kun je deze aan de kant draaien.
c.jonker
Klopt daar zit een platte strip aan de buis met 1 bout..
Kijk ik nu een centimeterverder waar ie verbonden is dan zie ik daar een rvs buis waar ie mooi in valt maar er zit een soor borgveer omheen?
deze kan ik volgens mij losnemen? en buis er uit trekken?
Hij zal er toch af moeten....
