Goedemorgen,
Op vakantie heb ik de keycard van mijn Renault Scenic automaat van 2004 per ongeluk in mijn broek laten zitten die vervolgens in de wasmachine is gegaan. Helaas geen reservekaart bij. De auto startte ondanks dat wel maar alleen als de kaart in de gleuf in het dashboard zat. Zo hebben we nog 2 dagen gewoon rondgereden in Spanje maar toen we vervolgens naar huis gingen zijn we na 400 km gestrand in Frankrijk. Na het tanken deed de auto niets meer en gaf alléén "kaart niet herkend" aan. De auto is afgesleept en wij naar een hotel. De volgende dag bij de garage gaf hij ineens de volgende meldingen: "laadstroom defect", "parkeerrem defect", "oliedruk" defect en leek het display op dat van een flipperkast..... Nadat de reserve kaart opgestuurd was naar ons hotel gaf hij ook daarmee allerlei storingen, piepen enz enz. Starten deed ie niet meer.
Nu staat de auto na 3 weken eindelijk in NL bij de garage maar zij weten ook 1-2-3 niet wat er aan de hand is.
Iemand enig idee???
Keycard, defectmeldingen Onderwerp is opgelost
Verwijderd 30700
demi
- Forumveteraan
Re: Keycard, defectmeldingen
Diagnose stellen met Clip uitlees apparatuur is de eerste pre, goed laten meten hoe gezond de accu nog is, dus hoeveel levens capriciteit de accu nog heeft op start ampère, en dynamo laten nakijken doormeten op hoeveel ampère en voltage deze nog levert, maar ik zou eerst eens beginnen heel simpel met de accuChris O schreef:Goedemorgen,
Das niet zo best, elektronica en water zijn niet de beste maatjes zeker niet als er ook nog eens wasmiddel in het spel zit want daardoor gaat de corrosie alleen maar sneller en de mineralen zorgen voor de nodige sluiting problemenkeycard van mijn Renault Scenic automaat van 2004 per ongeluk in mijn broek laten zitten die vervolgens in de wasmachine is gegaan
Dus de kaart is dus inwendig uitgevallen oftewel echt defectNa het tanken deed de auto niets meer en gaf alléén "kaart niet herkend" aan
Kan een spanning's / voltage probleem zijn, zou inderdaad kunnen dat de dynamo niet meer voldoende bijlaad en dus de boel in onderspanning komt en zodoende deze vreemde meldingen laat zien omdat niet alle computers van het multiplex systeem meer samenwerken, word er uitval weergegeven, flipperkast weergave van het instrumentenpaneel kan een oorzaak zijn van de onderspanning, heel soms kan dit een opzichzelf staan defect zijn aan het paneel zelf maar laat ik hier nu even niet vanuit gaan
nog steeds onderspanning vermoed ikNadat de reserve kaart opgestuurd was naar ons hotel gaf hij ook daarmee allerlei storingen, piepen enz enz. Starten deed ie niet meer.
Nu staat de auto na 3 weken eindelijk in NL bij de garage maar zij weten ook 1-2-3 niet wat er aan de hand is.Iemand enig idee???
En nog een TIP voor al de Renault rijders die op vakantie gaan of dagjesmensen, neem een reserve sleutel mee
Verwijderd 30700
Goedemorgen Demi,
Ik ga jouw informatie zeer zeker delen met de garage waar de auto nu staat!
En bedankt voor de tip
demi
- Forumveteraan
nou ben benieuwd, laat ons in ieder geval weten wat de oplossing is geworden
Verwijderd 30700
Wat bleek... Door al het gehannes met de auto had de accu een te lage spanning en kon niet meer opgeladen worden. Die was dus kapot.. Met een nieuwe werkte het nog niet goed en na een zoektocht hebben ze de massakabel die normaal gesproken op de accu zit gevonden onder de motor..... Als ik dus meteen de reservekaart op had laten sturen en de auto naar het hotel had laten slepen in plaats van naar een garage hadden we na één dag gewoon kunnen vertrekken.
Het hotel en huurauto hebben wel wat gekost maar de reparatie is dus heel erg mee gevallen, 230 euro
Gisterenavond opgehaald dus ik ben weer mobiel!
Weergaves: 963 -
02 apr 2024 19:39
Renault Kadjar (2017) keycard probleem
door aatalex » 08 jun 2024 19:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1390 -
25 jun 2024 17:03
Weergaves: 1870 -
Laatste bericht door bert888
13 jun 2024 00:39
Weergaves: 1298 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 1712 -
Laatste bericht door LaTiNo156
16 mar 2025 10:37
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 776 -
06 aug 2026 17:42
