Ik heb sinds een aantal dagen een zachte piep-fluit als ik rij. Het is lastig te omschrijven, lijkt misschien nog het meest op een piepend scharnier (van een huis). Dealer vermoed dat het ergens bij de turbo vandaan komt. Geeft aan dat de turbo er sowieso af moet om de achterliggende onderdelen te controleren en dat al minstens 1000-1500 euro kost exclusief eventueel herstel.
Ik hoor het geluid eigenlijk alleen bij (bijna) vollast op het moment dat je gas geeft en tussen de 1500 en 3000 toeren zit of wanneer je het gas los laat in dit toeren gebied. Als je auto in zijn vrij laat en gas geeft hoor je het niet.
Ik heb daarnaast het gevoel dat de motor iets vermogen mist. Ik heb het dan over enkele procenten.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Piep-fluit Renault Megane 2012 1.5 dci
JohanMegane
Topic author - 2-hit-miracle
A110
Re: Piep-fluit Renault Megane 2012 1.5 dci
Turbo kan een probleem zijn. Het is een variabele turbo en dit variabele gedeelte gaat nog weleens vastzitten.
Je zou dit product eens kunnen proberen,
http://www.forte-benelux.com/NL/Forte-P ... eaner.html
Voordat een turbo eraf geschroefd word, wat al een hoop werk is en hoge kosten met zich meebrengt. Kan er ook eerst een diagnose met een rookmachine gemaakt worden. Met deze machine zetten we het hele inlaat en uitlaatsysteem onder rook. Als er ergens een lekkage is van een slang of onderdeel dan kan je dit opsporen omdat daar dan de rook ontsnapt.
Wij gebruiken dit apparaat dagelijks in onze werkplaats.
Als er ergens een scheur zit in een turboslang dan kan die ook een fluitend geluid veroorzaken en vermogensverlies geven.
Succes.
Succes.
www.jwa-autoservice.nl
JohanMegane
Bedankt voor je snelle reactie. Ik vermoed niet dat het door het variabele gedeelte komt. Daarvoor is het vermogensverlies te klein. Ik mis alleen een heel klein beetje push bij vollast. Het is de laatste tijd helaas te druk op de weg om het vermogen eens goed te testen.
Weergaves: 1120 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 752 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1178 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 286 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1012 -
09 sep 2025 08:06
