Beide mistlampen voor doen het niet meer
Renier
Posts in topic: 8
Bericht door Renier »
De beide voor mistlampen vd Twingo doen het opeens niet meer. :cry:
Uiteraard de zekeringen gecheckt, die zijn OK.
Ik zit nu te denken aan de schakelaar in het dashboard?
Je kan hem er heel makkelijk uithalen en evt zelf vervangen maar komt het wel eens voor dat deze defect is?
Dan zou alleen de stand vd mistlampen voor het niet meer doen, want druk je hem nog een stand door dan gaat achter wel gewoon branden.
De controlelampjes van mistlichten voor en mistlicht achter gaan ook branden op het display
Rossy
Bericht door Rossy »
De controlelampjes doen het, dus de schakelaar schakelt wel.
Alleen komt er geen licht uit de mistlampen.
Waarschijnlijk is het dat de beide lampjes gewoon defect zijn.
Al eens gemeten of de lampjes wel spanning krijgen?
Renier
Posts in topic: 8
Dat dacht ik dus in eerste instantie ook, dus beide lampen vervangen door gloednieuwe en ze doen het nog steeds niet :cry:
Rossy
Al eens gekeken of er wel prik op de stekkers staat?
Renier
Posts in topic: 8
Daar zal ik morgen even naar kijken ja. Al weet ik dan natuurlijk nog niet veel meer dan dat het hem niet in de lampen zit. Nu de nieuwe lampen het ook niet doen lijkt me dat eigenlijk al wel duidelijk.
Kan het zijn dat het controlelampje wel gaat branden maar de schakelaar verder toch niet werkt?
Renier
Posts in topic: 8
Vandaag de stekkers doorgemeten en er komt zoals verwacht inderdaad geen spanning op te staan als de schakelaar wordt ingedrukt.
Blijft dus vreemd dat het controlelampje op het display wel gaat branden terwijl de schakelaar verder niet werkt :?
Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:51
dan moet je eigenlijk de weerstand van de schakelaar naar de stekker meten.
Rossy
Normaal gesproken is het zo dat wanneer het controlelampje werkt, de schakelaar ook werkt.
Weerstand meten is een mogelijkheid.
Ik denk echter dat er een defect relais ergens zit.
Renier
Posts in topic: 8
En dat ergens zou in dat geval waar precies zitten? :D
Kan je dat evt zelf nog verder checken of moet ik daarmee beste naar de dealer?
Zat zelf nog te denken dat er ergens een draadbreuk zit, maar dat is lastig te achterhalen volgens mij. De kabels zien er voorzover ik dat visueel kan checken onbeschadigd uit.
Rossy
Draadbreuk kan je controleren met een weerstandmeteing van stekker naar stekker.
De locatie van de relais weet ik zo niet.
Ik verwacht dat deze bij de zekeringkast zitten.
Renier
Posts in topic: 8
Er zitten inderdaad 2 kleine zwarte relaitjes met hetzelfde onderdelennummer in de zekeringenkast.
Dan zal elke mistlamp wel z'n eigen relais hebben?
Heb ze ook nog even omgewisseld voor het geval 1 vd twee wel goed zou zijn en iets anders schakelt maar geen verschil.
Kan er verder niets aan zien van de buitenkant dus zal vd week toch even langs de dealer moeten om het te laten controleren.
Bedankt in ieder geval voor zover :wink:
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Bericht door henny »
Hey Renier, De voormist lampen hebben samen een relais <231>. Deze zit links of recht bij de stuurkolom-zekeringhouderplaat. Om de voorbumber makkelijk te kunnen demonteren zit er een stekker<R266> in de mistlampen-bedrading tpv linkerkant binnenzijde-bumper. Deze kan losgeraakt zijn, deze dus eerst checken voor dat je verder gaat. Als de stekker gevonden is gelijk hier 12V meten tussen de twee pennen vd stekker. Als daar geen 12V staat kan het relais defect zijn, of de mist aan/uit of de dim verlichting aan/uit schakelaar. Je kan de dim verlichting aan/uit schakelaar testen door 12V meten op pen B1 blauw <674>(lichten aan!), ok ja> dan de mist aan/uit schakelaar overbruggen met een draadje. Maak op de mist schakelaar <674> stekker tussen de pennen;B1 blauw en B3 groen een jumper; het relais moet nu bekrachtigd zijn (klikje) . Als je nu nog een jumper maakt tussen A1 rood en A2 oranje, moeten de lampen branden. Zo kom je uiteindelijk tot de oorzaak. Een elektrisch schema moet je eigenlijk wel hebben. ik probeer hem er bij te linken maar geef even een mail als het niet leesbaar is. Dit geld trouwens voor iedereen voor elk twingo schema tot 2003. succes Henny
Renier
Posts in topic: 8
Hallo Henny,
Die bumperstekker had ik gevonden ja en die zat niet los. Wanneer de mistlamp schakelaar aans staat (met dimlicht aan) komt er geen 12V op, wat er dus op wijst dat het relais kapot is (of alsnog de schakelaar of ergens draadbreuk :? ).
Ik ga verder niet zelf aan de slag, woensdag even langs de dealer en dan hoop ik dat het met vervangen van het relaitje is opgelost
Bedankt in ieder geval :)
Renier
Posts in topic: 8
Auto is bij de dealer geweest en het bleek ernstige corrosie in de stekkerverbindingen te zijn. :?
De stekkers zijn gereinigd en nu doen ze het dus weer. Soms is het dus een simpele oplossing :D
Fortie1965
Laatste bezoek: 23 mei 2020 15:51
Re: Beide mistlampen voor doen het niet meer
Bericht door Fortie1965 »
Waar kan ik de stekkers vinden twingo bouwjaar 1999
Fortie1965
Waar zitten de stekkers ongeveer
Op de lichtunits,en achter het spatscherm lv meestal.
