Let op: registratieproblemen
Zoals ik in de titel al beschrijf verbinden mijn 2 smartphones niet meer automatisch met R-Link 2 en dat sinds de batterij wissel. Ik heb hier nog iemand gelezen die hetzelfde voor heeft gehad, ook na een batterijwissel, maar weet niet meer welk topic? Op het Franse Renault forum Planète Renault heb ik dit ook nagevraagd en zou hier voor niets voorzien zijn in de aankomende systeem-update. Weet hier iemand de oplossing want blijkt dat op het Franse forum niemand zit die daarmee te maken heeft gehad.
Mijn 2 smartphones zijn een iPhone 7 plus en de 2de is een Samsung S7 Edge. Ik heb beide toestellen al volledig verwijderd op de R-Link 2 alsook de R-Link verwijderd op beide smartphones en opnieuw verbonden, maar niets helpt...
Mijn dealer is ook momenteel in verlof dus.
Never trust in dust.
Sorry dat ik de oplossing niet meer exact weet, maar bij mij was dit ook het geval met een iPhone 4s en 6. Iedere keer na het starten opnieuw de telefoon handmatig verbinden, omdat R-link2 ze zelf niet automatisch meer zag. Volgens mij heb ik opnieuw mijn gebruikersprofiel in Rlink2 ingesteld, waarna het probleem verholpen was.
Ik heb mijn huidig ingesteld profiel gereset en opnieuw ingesteld met beide smartphones verwijderd en opnieuw gekoppeld maar helaas werkt het nog niet...
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn iPhone 7 Plus met Tapatalk
Jammer, dan is het toch op een andere manier gegaan. Wat ik nog zeker weet, is dat het verwijderen en opnieuw koppelen van de telefoon geen oplossing geeft. Het heeft ergens te maken met je profiel/privacy instelling.
Anders toch straks even naar je dealer. Succes, het is in ieder geval oplosbaar!
jan1956 schreef:Jammer, dan is het toch op een andere manier gegaan. Wat ik nog zeker weet, is dat het verwijderen en opnieuw koppelen van de telefoon geen oplossing geeft. Het heeft ergens te maken met je profiel/privacy instelling.
Bij privacy instellingen kan je juist het delen van gegevens op ON of OFF zetten. Dit staat op ON bij mij.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Domi1963 schreef:Zoals ik in de titel al beschrijf verbinden mijn 2 smartphones niet meer automatisch met R-Link 2 en dat sinds de batterij wissel. Ik heb hier nog iemand gelezen die hetzelfde voor heeft gehad, ook na een batterijwissel, maar weet niet meer welk topic? Op het Franse Renault forum Planète Renault heb ik dit ook nagevraagd en zou hier voor niets voorzien zijn in de aankomende systeem-update. Weet hier iemand de oplossing want blijkt dat op het Franse forum niemand zit die daarmee te maken heeft gehad.
Mbt de iPhone, zorg dat er minimaal 1 audio nummer gedownload is in de originele iTunes music app of de podcast app. Probeer hem dan nog eens te verbinden. Ik heb dagen lang van alles geprobeerd om mijn iPhone te koppelen waarbij ik Spotify en Google Play Music gebruik. Kreeg het niet voor elkaar totdat iemand e bovengenoemde tip gaf.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Bij onze Renault Captur uit 2015 zit automatisch vergrendelen bij weglopen. Dit doet het prima,,,de 4 passagier-deuren worden vergrendeld. Echter de achterdeur niet.
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Als ik een verbinding wil maken tussen mijn Espace VI en mijn Iphone 13Pro volgens de instructievideo, dan lukt dat. Dus: persoonlijke hotspot aanzetten, verbindingen maken vanuit het menu Instellingen - Netwerk in OpenRLink. De Espace heeft een...
Normaal gesproken bij naderen auto of er vandaan lopen gaan de deuren en spiegels automatische op slot of open, maar zo nu en dan doet deze het niet en dan moet ik alsnog met de keihard openen of sluiten. Nieuw batterij zit er in dus daar kan het...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
