benzine meter
rinia
Topic author - Bekend gezicht
benzine meter
ik heb mijn Avantime laten ombouwen op LPG bedrijf. Werkt goed, echter de benzinemeter begrijpt niet dat ik zover op een tank kan rijden. Gevolg: paniek knipperen lege tank. Ik kan het systeem wel resetten maar na 250 km weer knipperen. Ook aftanken met benzine helpt niet.
Wie weet een oplossing?
Jan
Jan
Avantim
- Op weg
Hoe reset jij het systeem dan?
Ik heb hetzelfde probleem (Vialle). De eerste drie maanden nadat de auto aan het gas gezet was werkte de meter wel gewoon. Nu blijft hij knipperen op de laagste stand. In principe zou de boordcomputer altijd bij het starten de boel moeten controleren aan de hand van de vlotter in de tank. Het lijkt er op dat hij dat niet meer doet...
De motor/computer zijn identiek aan espace II (3literV6). Elders las ik tips in andere forums die neerkwamen op het even losmaken van een accupool of het verwijderen en weer terugstoppen van de zekering die het instrumentenpaneel bedient. Dit heb ik nog niet getest.
rinia
Avantim
- Op weg
rinia
het wil me niet meer lukken 'n antwoord te versturen. De laatste keer had ik 'n antwoord klaar maar verzenden mislukte. Weg antwoord dus. Een volgende poging mondde uit op onbedoeld verzenden van 'code". Wat doe ik niet goed?
De reactie "code??" zag ik. Weet dus niet meer hoe te antwoorden/verzenden.
Voor de zekerheid tik ik deze tekst maar ik ben aan het zoeken - mocht het per ongeluk weggaan; dan begrijpt u Avantim, tenminste waarom ik niet meer reageer. (En 'ik' is in nu de vrouw van Rinia (die hulp biedt, hopelijk).
Antwoorden lukt nu dus weer.
Is ook niet zo moeilijk
rinia
Hallo Avantim,
ik had ruzie met de computer (en dan Avantime willen rijden! ) maar nu mijn antwoord:
om te resetten haal ik inderdaad de spanning er even af. Het gemakkelijkst is de accu maar dan moet je de ramen e.d. weer inleren. Ik neem nu de zekering van het dashboard (voetenruimte bijrijder, linker rij, van bovenaf gerekend de derde positie of tweede zekering). Als je geluk hebt hoef je de radio niet opnieuw te programmeren.
Echter, zoals gezegd, dit is niet een oplossing. Volgens mij krijgt het systeem informatie van de tankvlotter en de motorcomputer (afstand en tijd openstaan injectoren). Ik zie vooralsnog geen mogelijkheid een van deze beide informatiestromen te blokkeren. Overigens vind ik het opmerkelijk dat bij LPG bedrijf de boordcomputer gewoon blijft werken en bijv. het actuele gebruik waarneemt en weergeeft.
Ik kan daarom (nog) niet verklaren waarom bij mij het metertje al na ongeveer 250 km weer gaat knipperen.
Evenmin begrijp ik waarom bij jou het systeem aanvankelijk wel goed werkte. Volgens het werkplaatsboek moet je bij vervangen van het complete dashboard, de boordcomputer weer configureren. Je kunt je afvragen of daar een mogelijkheid zou zijn om het programma van de boordcomputer te wijzigen. Echter, ik heb daar noch de specifieke tools noch de kennis voor.
Ik heb inmiddels mijn inbouwbedrijf (Mesman) gevraagd of zij een oplossing weten. Zodra ik iets meer weet laat ik het horen.
Met groet Jan
Met groet Jan
Avantim
- Op weg
Dag Rinia,
Ik zal binnenkort ook eens de zekering-truc uitproberen...
Avantim
- Op weg
En jawel: de zekering-truc werkt! 'k Heb nog geen 250 km gereden, maar het ziet er bemoedigend uit. Van het inbouwstation (Poulsen - Baarlo) heb ik begrepen dat ze wel eea aan de software gewijzigd hebben. Misschien dat het daardoor wel langere tijd goed ging...
Weergaves: 1412 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
liefhebbers zijn voor een originele Espace 1 van 1985. (2000 TSE benzine)
door ingrid-2000TSE » 02 okt 2023 18:38 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1781 -
Laatste bericht door jtenkate
04 okt 2023 17:36
Reacties: 9
Weergaves: 2727 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4024 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1457 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Weergaves: 1327 -
02 mar 2024 22:22
