benzine meter
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
rinia
Bekend gezicht
Bekend gezicht
benzine meter
Bericht door rinia »
ik heb mijn Avantime laten ombouwen op LPG bedrijf. Werkt goed, echter de benzinemeter begrijpt niet dat ik zover op een tank kan rijden. Gevolg: paniek knipperen lege tank. Ik kan het systeem wel resetten maar na 250 km weer knipperen. Ook aftanken met benzine helpt niet.
Wie weet een oplossing?
Jan
Avantim
Op weg
Op weg
Bericht door Avantim »
Hoe reset jij het systeem dan?
Ik heb hetzelfde probleem (Vialle). De eerste drie maanden nadat de auto aan het gas gezet was werkte de meter wel gewoon. Nu blijft hij knipperen op de laagste stand. In principe zou de boordcomputer altijd bij het starten de boel moeten controleren aan de hand van de vlotter in de tank. Het lijkt er op dat hij dat niet meer doet...
De motor/computer zijn identiek aan espace II (3literV6). Elders las ik tips in andere forums die neerkwamen op het even losmaken van een accupool of het verwijderen en weer terugstoppen van de zekering die het instrumentenpaneel bedient. Dit heb ik nog niet getest.
rinia
Bekend gezicht
Bekend gezicht
[/code]
Avantim
Op weg
Op weg
[/code] ??
rinia
Bekend gezicht
Bekend gezicht
het wil me niet meer lukken 'n antwoord te versturen. De laatste keer had ik 'n antwoord klaar maar verzenden mislukte. Weg antwoord dus. Een volgende poging mondde uit op onbedoeld verzenden van 'code". Wat doe ik niet goed?
De reactie "code??" zag ik. Weet dus niet meer hoe te antwoorden/verzenden.
Voor de zekerheid tik ik deze tekst maar ik ben aan het zoeken - mocht het per ongeluk weggaan; dan begrijpt u Avantim, tenminste waarom ik niet meer reageer. (En 'ik' is in nu de vrouw van Rinia (die hulp biedt, hopelijk).
Bericht door renault15.17 »
Antwoorden lukt nu dus weer. :lol: Is ook niet zo moeilijk :wink:
rinia
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo Avantim,
ik had ruzie met de computer (en dan Avantime willen rijden! ) maar nu mijn antwoord:
om te resetten haal ik inderdaad de spanning er even af. Het gemakkelijkst is de accu maar dan moet je de ramen e.d. weer inleren. Ik neem nu de zekering van het dashboard (voetenruimte bijrijder, linker rij, van bovenaf gerekend de derde positie of tweede zekering). Als je geluk hebt hoef je de radio niet opnieuw te programmeren.
Echter, zoals gezegd, dit is niet een oplossing. Volgens mij krijgt het systeem informatie van de tankvlotter en de motorcomputer (afstand en tijd openstaan injectoren). Ik zie vooralsnog geen mogelijkheid een van deze beide informatiestromen te blokkeren. Overigens vind ik het opmerkelijk dat bij LPG bedrijf de boordcomputer gewoon blijft werken en bijv. het actuele gebruik waarneemt en weergeeft.
Ik kan daarom (nog) niet verklaren waarom bij mij het metertje al na ongeveer 250 km weer gaat knipperen.
Evenmin begrijp ik waarom bij jou het systeem aanvankelijk wel goed werkte. Volgens het werkplaatsboek moet je bij vervangen van het complete dashboard, de boordcomputer weer configureren. Je kunt je afvragen of daar een mogelijkheid zou zijn om het programma van de boordcomputer te wijzigen. Echter, ik heb daar noch de specifieke tools noch de kennis voor.
Ik heb inmiddels mijn inbouwbedrijf (Mesman) gevraagd of zij een oplossing weten. Zodra ik iets meer weet laat ik het horen.
Met groet Jan
Avantim
Op weg
Op weg
Dag Rinia,
Ik zal binnenkort ook eens de zekering-truc uitproberen...
Avantim
Op weg
Op weg
En jawel: de zekering-truc werkt! 'k Heb nog geen 250 km gereden, maar het ziet er bemoedigend uit. Van het inbouwstation (Poulsen - Baarlo) heb ik begrepen dat ze wel eea aan de software gewijzigd hebben. Misschien dat het daardoor wel langere tijd goed ging...
