Hallo allemaal
Mijn vrouw rijdt in een Twingo 1 uit 1999 1.2 motor.
Nu doet zich het volgende probleem voor.
Bij koude motor start hij onmiddelijk, sleutel om en starten. Bij een warme motor wil hij geregeld niet starten. Dan draait de startmotor wel en pakt hij hem de eerste keer even, valt dan uit en wil dan niet meer starten. Startmotor draait wel rond, soms ruik je dan een benzine lucht. Laat je hem een uurtje of 2 staan dan start hij weer als een zonnetje. Iemand een idee in welke hoek ik het moet zoeken ???
Groet Tom
Twingo 1 wil niet starten met warme motor
t.a.hanssen
Topic author - Ervaren lid
Re: Twingo 1 wil niet starten met warme motor
Als je beschikking hebt over uitlees apparatuur kun je bijv de temperatuurwaardes eens nazien.
Een bdp sensor euvel is niet direct temperatuur gevoelig,reinigen kan nooit kwaad.
t.a.hanssen
Bedankt mechanic . Ik zal vandaag eens onder het kapje duiken en de BDP sensor zoeken en schoonmaken en de stekkerverbinding invetten met vaseline. Hopelijk is dat voldoende. Uitlezen kan ik helaas niet. Moet ik voor naar een garage. Maar die kosten wil ik besparen als het kan.
Eerst zelf kijken. Zal meteen eens even kijken naar de koelvloeistof of die voldoende is
t.a.hanssen
vandaag onder de kap gedoken.
Koelvloeistof oke/ Luchtfilter oke, bougies mooi grijs bruin, geen zwarte afzetting. BDP sensor. Er zat kalk in de stekker???? Deze er uit gehaald en schoongemaakt. Pennetjes zagen ook wat gecorrodeerd uit. Ook die schoongemaakt en met vaseline weer in elkaar gezet. Is nog een oude sensor ( zwart ) . Loopt nu gewoon weer, dus maar even afwachten wat die gaat doen. Heeft het zin de BDP sensor te vervangen door een nieuwere versie ?
De sensor zelf gaat niet zo vaak defect,meestal is het vuil of een slechte stekkerverbinding.
Er is buiten vaak de kleur niets anders aan een nieuwe bdp sensor naar mijn weten.
Zit er nog oxidatie etc in de verbinding dit heel goed reinigen,of voor de zekerheid toch vervangen incl stekker.
Je kunt ook eerst even afwachten of het starten nu weer beter verloopt.
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1663 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 967 -
16 sep 2024 10:18
Reacties: 13
Weergaves: 1310 -
29 jan 2026 21:15
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door haelewyn
20 nov 2024 19:59
Weergaves: 1029 -
Laatste bericht door Sordone
10 mar 2024 20:01
Dealer wil de Zoe LBC niet updaten
door lolligeaap » 26 mar 2024 18:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door lolligeaap
26 mar 2024 18:45
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2986 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
