Twingo 1 wil niet starten met warme motor
- Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Hallo allemaal
Mijn vrouw rijdt in een Twingo 1 uit 1999 1.2 motor.
Nu doet zich het volgende probleem voor.
Bij koude motor start hij onmiddelijk, sleutel om en starten. Bij een warme motor wil hij geregeld niet starten. Dan draait de startmotor wel en pakt hij hem de eerste keer even, valt dan uit en wil dan niet meer starten. Startmotor draait wel rond, soms ruik je dan een benzine lucht. Laat je hem een uurtje of 2 staan dan start hij weer als een zonnetje. Iemand een idee in welke hoek ik het moet zoeken ???
Groet Tom
Groet Tom
Re: Twingo 1 wil niet starten met warme motor
Als je beschikking hebt over uitlees apparatuur kun je bijv de temperatuurwaardes eens nazien.
Een bdp sensor euvel is niet direct temperatuur gevoelig,reinigen kan nooit kwaad.
Bedankt mechanic . Ik zal vandaag eens onder het kapje duiken en de BDP sensor zoeken en schoonmaken en de stekkerverbinding invetten met vaseline. Hopelijk is dat voldoende. Uitlezen kan ik helaas niet. Moet ik voor naar een garage. Maar die kosten wil ik besparen als het kan.
Eerst zelf kijken. Zal meteen eens even kijken naar de koelvloeistof of die voldoende is
vandaag onder de kap gedoken.
Koelvloeistof oke/ Luchtfilter oke, bougies mooi grijs bruin, geen zwarte afzetting. BDP sensor. Er zat kalk in de stekker???? Deze er uit gehaald en schoongemaakt. Pennetjes zagen ook wat gecorrodeerd uit. Ook die schoongemaakt en met vaseline weer in elkaar gezet. Is nog een oude sensor ( zwart ) . Loopt nu gewoon weer, dus maar even afwachten wat die gaat doen. Heeft het zin de BDP sensor te vervangen door een nieuwere versie ?
De sensor zelf gaat niet zo vaak defect,meestal is het vuil of een slechte stekkerverbinding.
Er is buiten vaak de kleur niets anders aan een nieuwe bdp sensor naar mijn weten.
Zit er nog oxidatie etc in de verbinding dit heel goed reinigen,of voor de zekerheid toch vervangen incl stekker.
Je kunt ook eerst even afwachten of het starten nu weer beter verloopt.
- 455 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 422 Weergaves
- 577 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 376 Weergaves
- 271 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 16 Reacties
- 538 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 870 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
