Geachte forumleden,
mijn Renault Megane II 2.0 16V uit 2003 schakelde uitstekend van 1 t/6 tot ik hem uit had geleend.Waarschijnlijk heeft diegene hem niet in z'n achteruit kunnen krijgen omdat hij deze niet kon vinden en is diverse standen gaan proberen en heeft mogelijk ook getracht de pook daarbij in te drukken.
Toen ik de auto weer pakte zat er veel speling op de pook en schakelde hij maar tot z'n 4e versnelling. om naar 5 en 6 door te schakelen moet ik de ring om hem in z'n achteruit te zetten op tillen.
Alle versnellingen doen het nog, hij rijdt ook nog gewoon, dus in de bak lijkt mij alles in orde.
Waar de pook het schakelhuis ingaat zitten 4 schroefjes, maar ik weet niet wat daar onder zit en of daar de oorzaak van het probleem zit. Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen.
Groeten André
Speling op versnellingspook Renault Megane II 2.0 16V
André T
Re: Speling op versnellingspook Renault Megane II 2.0 16V
De pook en schakelkabels zijn zo naar mijn weten 1 geheel.
Onder de motorkap kun je even kijken of er niets is afgebroken/los zit op de schakelhevels,maar gezien alle verzetten nog werken lijkt me daar alles ok.
Ik vermoed dat het uit draait op vervangen van de schakelunit.
Weergaves: 1370 -
30 mar 2025 20:55
Weergaves: 1273 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5406 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1115 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 946 -
23 jan 2024 08:52
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2392 -
03 jul 2024 10:04
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1448 -
18 jan 2025 22:42
