Ik heb sinds kort een Twingo uit 1997 als 2de auto, de eerste twee weken zonder problemen gereden en hij reed perfect maar in eens sloeg hij af en kreeg hem niet meer gestart. Dat wil zeggen hij gooit de motor wel rond maar wil niet starten. Ik heb toen aan alle kabeltjes gewiebeld en in 1x liep hij weer maar nu op drie cylinders. Ben snel naar huis gereden en daarna uit gezet. Ik wilde hem toen weer starten maar kreeg hem niet meer aan de praat. Op een gegeven moment kwam ik er achter dat hij niet vonkte en heb toen alle bougies, bougiekabels en bobine vervangen. Nu vonkt hij wel maar wil nog steeds niet starten. Ik hoor de bezinepomp inschakelen als ik de sleutel omdraai en hij vonkt dus zou je zeggen dat hij moet lopen maar nog steeds hetzelfde, gooit de motor wel rond maar wil niet starten. Ik heb hem bij een vriend kunnen uitlezen bij mij voor de deur met de clip en daar geeft hij een foutcode aan op de startonderbreker maar volgens mij zit er deze geen in. Er zit wel zo'n ledje op de kap achter het stuur maar deze doet niets en kan er zo ook niet van terug gevonden krijgen. Ook in de sleutel zit geen elektronica dus ook daarop baseer ik dat er geen startonderbreker op zit. Heeft iemand een idee of tip wat hier het probleem kan zijn af wat ik nog kan doen om dingen uit te sluiten en zo de auto weer aan de praat te krijgen. Ik hoop op jullie input!
BVD!
Aanvulling, ik heb vanavond ook de Krukassensor los gedraait en dat puntje was wat donker, heb deze wat opgeschuurd met fijn schuuurpapier en toen schoongemaakt maar dat mocht ook niet baten. Ik zag wel dat deze al een keer vervangen was en heb ook gekeken of ik een kabelbreuk oid zag maar was zo niet te zien. Dus nog steeds graag tips!
Gooit wel de motor rond maar start niet
NonkelZjos
Topic author - Op weg
Kom toch elke keer op een Renault uit!
maestro12
- Renault kenner
Re: Gooit wel de motor rond maar start niet
Volgens mij wel een start onderbreker.
Lees eens hier, misschien zet dat je op de goede weg.
twingo-uit-1998-start-niet-meer-t10769.html
NonkelZjos
Bedankt voor het meekijken en mee denken maar hier werd gesproken over sleutels met elektronica erin en dat hebben mijn sleutels niet duys een re-sync is niet mogelijk en een nieuwe sleutel inlezen ook niet, iemand nog meer ideeën?maestro12 schreef:Volgens mij wel een start onderbreker.
A110
- Renault kenner
Timing (distributie) probleem? Ook omdat de motor ineens af geslagen is.
www.jwa-autoservice.nl
Reacties: 17
Weergaves: 3532 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 3040 -
07 jul 2025 19:32
Reacties: 43
Weergaves: 13513 -
19 mar 2024 08:51
Weergaves: 1390 -
08 mei 2024 20:11
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4711 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Reacties: 28
Weergaves: 11759 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Weergaves: 1465 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
