Ik heb sinds kort een Twingo uit 1997 als 2de auto, de eerste twee weken zonder problemen gereden en hij reed perfect maar in eens sloeg hij af en kreeg hem niet meer gestart. Dat wil zeggen hij gooit de motor wel rond maar wil niet starten. Ik heb toen aan alle kabeltjes gewiebeld en in 1x liep hij weer maar nu op drie cylinders. Ben snel naar huis gereden en daarna uit gezet. Ik wilde hem toen weer starten maar kreeg hem niet meer aan de praat. Op een gegeven moment kwam ik er achter dat hij niet vonkte en heb toen alle bougies, bougiekabels en bobine vervangen. Nu vonkt hij wel maar wil nog steeds niet starten. Ik hoor de bezinepomp inschakelen als ik de sleutel omdraai en hij vonkt dus zou je zeggen dat hij moet lopen maar nog steeds hetzelfde, gooit de motor wel rond maar wil niet starten. Ik heb hem bij een vriend kunnen uitlezen bij mij voor de deur met de clip en daar geeft hij een foutcode aan op de startonderbreker maar volgens mij zit er deze geen in. Er zit wel zo'n ledje op de kap achter het stuur maar deze doet niets en kan er zo ook niet van terug gevonden krijgen. Ook in de sleutel zit geen elektronica dus ook daarop baseer ik dat er geen startonderbreker op zit. Heeft iemand een idee of tip wat hier het probleem kan zijn af wat ik nog kan doen om dingen uit te sluiten en zo de auto weer aan de praat te krijgen. Ik hoop op jullie input!
BVD!
Aanvulling, ik heb vanavond ook de Krukassensor los gedraait en dat puntje was wat donker, heb deze wat opgeschuurd met fijn schuuurpapier en toen schoongemaakt maar dat mocht ook niet baten. Ik zag wel dat deze al een keer vervangen was en heb ook gekeken of ik een kabelbreuk oid zag maar was zo niet te zien. Dus nog steeds graag tips!
Gooit wel de motor rond maar start niet
NonkelZjos
Kom toch elke keer op een Renault uit!
maestro12
Re: Gooit wel de motor rond maar start niet
Volgens mij wel een start onderbreker.
Lees eens hier, misschien zet dat je op de goede weg.
twingo-uit-1998-start-niet-meer-t10769.html
NonkelZjos
…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.maestro12 schreef:Volgens mij wel een start onderbreker.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 2595 -
07 jul 2025 19:32
Weergaves: 1095 -
20 mei 2025 18:30
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Weergaves: 319 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1628 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 431 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 299 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
