Hallo Allemaal,
ik heb mijn kadjar sinds 1-12 2016 en ben erg tevreden tot op heden.
ik maak erg veel kilometers zit nu op 87.500 KM
en had sinds een aantal maanden een vreemde melding in mijn display controleer inspuit systeem.
mijn wagen is bij de garage geweest en dit was een terugroep actie, maar was niet doorgegeven.
alles was weer opgelost, tot ik weg reed bij de garage en bij het derde stop licht ik weer de zelfde melding kreeg.
ik ben direct omgekeerd terug naar de garage en de melding laten zien.
na onderzoek is gebleken dat het probleem ergens anders zat dan in de software.
er zitten 2 pijpjes boven het roetfilter dat de problemen veroorzaakte die zaten vol en zijn vervangen.
dus doe er je voordeel mee mocht het voorkomen bij jullie wagen.
controleer inspuiting
PatrickMolenaar
A110
- Renault kenner
Re: controleer inspuiting
Neem aan dat het om een diesel gaat?
Maar welke dieselmotor heeft u in de kadjar zitten?
www.jwa-autoservice.nl
PatrickMolenaar
zandbak
- Vaste waarde
Heb ik ook gehad en dit is een bekend probleem wat al jaren onopgelost blijft. De megane 3 met 1.5 dci had hier ook al last van. Ik heb dit ook gehad en bij mij zijn door de verstopping de twee slangetjes gebarsten. Gevolg is dat de motor dan in nooddoop gaat. Deze slangetjes zijn toen vervangen voor de gemodificeerde variant. Klaarblijkelijk is het probleem niet groot genoeg om de gemodificeerde slangetjes al vanaf de fabriek in te bouwen, of het is gewoon de Franse laksheid
Renault Talisman ph2 160tce edc Intens business, Pack drive & lane assist, 18” LM, Cosmos blue, 2021
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4127 -
21 feb 2024 04:35
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3426 -
18 feb 2025 17:58
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1610 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1007 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Weergaves: 1482 -
20 nov 2023 18:31
