Rechts bovenaan... Iemand enig idee wat het kan betekenen ?
Komt van een Master uit 1994.
Ik heb geen handleiding kunnen vinden of ook niets op WWW.
Lijkt een peilstok. Dus een vloeistof .. maar welke en wat is er mis mee als dit lichtje brandt ?
Bij voorbaat dank aan wie het weet.
Iemand deze verklikker al gezien ?
haelewyn
Topic author - Ervaren lid
Re: Iemand deze verklikker al gezien ?
Lijkt erop dat het olieniveau te laag is. Controleren kan je dat met de peilstok.
haelewyn
Met die peilstok zou je alleszins denken aan 'peil' van een vloeistof. Olie zou best mogelijk zijn.
De vraag werd op een ander forum gesteld en ik was even op zoek gegaan, maar niets gevonden. Hoop dat het geen probleem is dat ik de vraag hier ook even post als meedenkoefening.
De eigenaar van het voertuig vond geen sensor of enige aanwijzing (bedrading) rond de buis van de peilstok of rond de carterpan.
maestro12
- Renault kenner
In een Espace is dat van het oliepeil, helaas heeft bij mij het ding nogal een eigen wil, geeft regelamtig te weinig olie aan maar als je de peilstok bekijkt mankeert er niets aan. Leuke ding dus maar vertrouwen doe ik hem niet.
haelewyn
Dank je, aan allebei ... Heb even een handleiding van een Espace van die periode opgesnord en dat is het.
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1377 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 479 -
Laatste bericht door martmarbus
15 jul 2026 16:03
Gezocht iemand met ODB en DDT4ALL
door Vertrokken gebruiker 29588 » 08 apr 2024 21:55 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1129 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 mei 2024 15:01
Handig iemand gezocht voor middenconsole en spiegels
door Barbera » 14 apr 2024 18:40 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 955 -
Laatste bericht door Barbera
14 apr 2024 18:40
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door bonnard
10 nov 2024 12:07
Gezocht iemand die captur radio kan vervangen.
door clipsje » 25 jan 2025 18:09 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1053 -
Laatste bericht door clipsje
25 jan 2025 18:09
Weergaves: 466 -
28 aug 2026 20:02
