Iemand deze verklikker al gezien ?
haelewyn
Bericht door haelewyn »
Rechts bovenaan... Iemand enig idee wat het kan betekenen ?
Komt van een Master uit 1994.
Ik heb geen handleiding kunnen vinden of ook niets op WWW.
Lijkt een peilstok. Dus een vloeistof .. maar welke en wat is er mis mee als dit lichtje brandt ?
Bij voorbaat dank aan wie het weet.
Re: Iemand deze verklikker al gezien ?
Lijkt erop dat het olieniveau te laag is. Controleren kan je dat met de peilstok.
haelewyn
Met die peilstok zou je alleszins denken aan 'peil' van een vloeistof. Olie zou best mogelijk zijn.
De vraag werd op een ander forum gesteld en ik was even op zoek gegaan, maar niets gevonden. Hoop dat het geen probleem is dat ik de vraag hier ook even post als meedenkoefening.
De eigenaar van het voertuig vond geen sensor of enige aanwijzing (bedrading) rond de buis van de peilstok of rond de carterpan.
maestro12
Bericht door maestro12 »
In een Espace is dat van het oliepeil, helaas heeft bij mij het ding nogal een eigen wil, geeft regelamtig te weinig olie aan maar als je de peilstok bekijkt mankeert er niets aan. Leuke ding dus maar vertrouwen doe ik hem niet.
haelewyn
Dank je, aan allebei ... Heb even een handleiding van een Espace van die periode opgesnord en dat is het.
  • Achteruitrij verklikker / alarm
    door martmarbus » 15 jul 2026 16:03 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 66
    Laatste bericht door martmarbus
    15 jul 2026 16:03
  • Wie kan me helpen met deze radio
    door rfbreda » 18 aug 2025 20:00 » in Renault Carminat Navigatie
    Weergaves: 735
    Laatste bericht door rfbreda
    18 aug 2025 20:00
