Gelukt!! Onwijs bedankt!!Renault Radio Code opvragen
- Laatste bezoek: 15 nov 2021 21:51
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 03 nov 2018 17:08
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 14 mar 2021 12:44
Wie kan mij helpen. 2e hands Clio gekocht bij garage en gelijk accu moeten vervangen (uiteraard). Garage wist de code niet en zei dat ik het maar online moest proberen.
Renault Clio IV Authentique
Model: AGC-1220RF (ARA-1230RF-D)
Part/Model: 2811 54149R
Serial: 281154149RTE695
Manufacturer: DAEWOO
Plaatje
-Edit-
Kwam via deze pagina er al achter dat mijn code 2978 is
Plaatje
-Edit-
- Laatste bezoek: 19 okt 2018 19:53
Ook ik zoek een radio code.
renault scenic 2004
05nrph
Dank u
renault scenic 2004
05nrph
Dank u
Hallo, probeer 5259. Succes
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 okt 2018 15:58
Radio code
Ik heb mijn accu vervangen en heb ik en code nodig om de radio weer te kunnen gebruiken. Op het handboek staat een 4-cyferig nummer maar dat werkt niet. De auto is Kangoo type K - KWOD - KWOD85.
Kunt U mij de code geven. Zie bijgaande foto van het radiolabel voor de gevraagde gegevens
M.v.g.
AMA
M.v.g.
AMA
Sssst niet verder vertellen
probeer 1437
- 2-hit-miracle
Dank. Al weer een zorg minder ; ))
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 okt 2018 17:23
Ik ben ook mijn radio code kwijt.
Kan iemand mij helpen?
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Zekers, probeer 2097 maar eensJan79 schreef:Ik ben ook mijn radio code kwijt.
The only two negative things in live should be caster and camber
- 2-hit-miracle
Ga ik straks proberen. Dank!
- Laatste bezoek: 29 okt 2018 17:17
Kan iemand mij helpen aan de radio code? Het gaat om een Renault clio van 2003
7116 moet het zijnBartzagema schreef:Kan iemand mij helpen aan de radio code? Het gaat om een Renault clio van 2003
- Laatste bezoek: 30 okt 2018 19:48
Nadat er een nieuwe startmotor is geplaatst , doet mijn radio t niet meer. Mijn radio vraagt om een code.
Onderstaande gegevens heb ik kunnen afhalen van mijn radio
RNRD6950298501
RENRDW240-00
FD0605410298501
8200483757T I860 security
Graag hulp aub.
Gr
Kryma
RNRD6950298501
RENRDW240-00
FD0605410298501
Graag hulp aub.
Gr
Kryma
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 okt 2018 20:58
Goedenavond, tja accu eraf en hoppa, de radio vraagt naar de code. Hebben jullie die voor mij svp?
- 2-hit-miracle
Many thnx, werkt weer!
- Laatste bezoek: 01 nov 2018 16:07
goedemiddag, nieuwe accu geplaatst in de modus 1.4...geen radio meer
is hieruit de code te achterhalen?
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 02 nov 2018 00:56
Hallo, ik hoop dat je mij kan helpen om mijn radio weer aan de praat te krijgen. Het is wel erg stil zo
Alvast mijn dank!
Alvast mijn dank!
- 2-hit-miracle
Bedankt! Ga ik morgen gelijk proberen.
5206 is je codeMarco66 schreef:goedemiddag, nieuwe accu geplaatst in de modus 1.4...geen radio meer :twisted:20181101_153536.jpg
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 07 nov 2018 19:26
Beste,
Graag had ik de code verkregen voor mijn autoradio met volgende gegevens:
Model NO: 22DC259/62p
PROD NO: fd0400370154739
Q043
Alvast bedankt!
Q043
Alvast bedankt!
Deze gegevens zijn niet voldoende. Graag een foto van de etiketten met alle gegevens....
- Laatste bezoek: 05 nov 2018 20:23
Hallo
Ook ik ben weer eens aan de beurt voor een nieuwe radio-code
(zie bijlage voor gegevens)
Mijn huidige scenic "2001.....54-HR-ZN...had de accu leeg en op de radio stond helaas geen code vermeld.
Graag je hulp in deze......Alvast Bedankt.
Hoop dat dit duidelijk genoeg is?
Dankjewel skippie ga het direct proberen en meld je of het klopt.skippie1943 schreef:0299:) Als het goed is....
Skippie kun je a.u.b. even reageren als je mijn bericht ziet.?
Heb na mijn melding van vanmiddag (dat code niet correct was)
niets meer vernomen, maar wél nog meldingen van en naar anderen kunnen zien. ? ? ?
Is duidelijk genoeg nu. Maar ik kan hier geen code voor vinden.Charles1978 schreef:Hoop dat dit duidelijk genoeg is?
Misschien één van de andere leden?
Ok, ik wacht even af. Bedankt voor de moeite.
Code voor jou is correct 0299. Hoe die andere berichten over een incorrecte code bij jou terecht komen weet ik ook niet...peetee schreef:Dankjewel skippie ga het direct proberen en meld je of het klopt.skippie1943 schreef:0299:) Als het goed is....
Skippie ben ik niet meer zichtbaar ? ? ?skippie1943 schreef:0299:) Als het goed is....
Hallo
Als ik de code 0299 invoer in mijn radio geeft het display CODE aan en blokkeert enige tijd tot hij begint te knipperenskippie1943 schreef:Code voor jou is correct 0299. Hoe die andere berichten over een incorrecte code bij jou terecht komen weet ik ook niet...peetee schreef:Dankjewel skippie ga het direct proberen en meld je of het klopt.skippie1943 schreef:0299:) Als het goed is....
dan voer ik opnieuw 0299 in en houd voorkeurtoets 6 ingedrukt tot hij piept....en begint het ritueel opnieuw......Helaas skippie
HELP............HELP............HELP........... word GEK zonder muziek.....
- 140 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 252 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 439 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 271 Weergaves
- 178 Weergaves
- 513 Weergaves
- 184 Weergaves
Laatste bericht door DarkAngelNL
