Help! Clio 3 Ph.2 - Springende toeren 2300-3000 rpm - koppeling ok...
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 02 sep 2022 23:50
Goedemorgen leden,
Mijn naam is Mark en ben nieuw op dit forum. Helaas klap ik er wel direct in met een voor mij lastig euvel.
Mijn vrouw en ik hebben sinds 2 weken ongeveer een Occasion Clio, bij een locale handelaar gekocht. Staat overigens wel goed bekend maar verkoopt zonder garantie en duidelijk aangegeven zonder enige vorm van aansprakelijkheid.
Het gaat om de Renault Clio 3 ph2, Bj:2009, 1.2 TCE Dynamic (100pk) 119.500 km.
Als wij accelereren naar bijv. 100kmu gebeurt het volgende. Opschakelen naar 3e of 4e versnelling toeren op ca. 2000 rpm vervolgens accelereren. Dan schiet de toeren van de motor heel even door vanaf 2300 naar 2600 en weer terug dit alles in laat zeggen 1 seconde. Niet altijd, sporadisch, rechte weg. Daarna geen last meer (boven de 2800 rpm). Geen voet nabij de koppeling. Koppeling pakt goed (tests). In lagere versnelling geen last.
Wat zou dit kunnen zijn? Dealer (VKV Renault) had het over mogelijk (te hoge) turbodruk. Voor zover ons bekend is de auto niet gechipt.
Iemand ervaring? Een idee?
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Re: Help! Clio 3 koppeling? Turbo? Idee?
Waarom dan niet verder onderzoek / afstelling uit laten voeren door genoemde dealer ? Indien het inderdaad een te hoge turbodruk is, zou ik geen riscico op schade willen lopen.
- Posts in topic: 8
Dank voor uw reactie. Door tijdgebrek en aard en locatie van mijn werk kan ik niet op korte termijn naar de dealer. En wil inderdaad weten of 1 doorrijden schadelijk is & 2 wat zouden de oorzaken kunnen zijn.
We rijden nu maar extra rustig en proberen in iedergeval de turbo niet te laten loeien.
Gr. Mark
Gr. Mark
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 14:03
Als de toeren oplopen en de auto staat in een versnelling en de koppeling slipt niet dan neem ik aan dat de auto ook versnelt. Versnelt de auto niet dan zou ik gebaseerd op deze theorie zeggen dat de koppeling slip.
- Posts in topic: 8
Bedankt voor het meedenken! Zelf ben ik ook bang dat de koppeling aan het einde van zn Latijn zit. Best raar vind ik zelf want het net een cmax weg gezet met 186.000 erop, niks aan het handje. Clio heeft 119.500 en nu al??
De auto is pas 2 weken van ons. En balen was dat tijdens de proefrit niks van dit zich openbaarde. Helaas bij een handelaar gekocht met de noot: Zoals gezien, Zoals gereden. Geen poot om op te staan dus. Zal wel een hele dure grap worden
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Vraag maar eens voorzichtig aan de advokaat van de verzekering of zo een uitsluitsel van garantie wettelijk is, zeker in geval van een dure reparatie. M.i. is deze uitsluiting volgens Europees recht onwettelijk voor handelaren, best is in elk geval grote uitgaven met een overschrijving te doen, als deze op de rekening van zijn zaak gebeurd is, en niet op zijn privaatrekening dan heeft hij slechte papieren om eronderuit te komen.
Wel apart dat het zich in lagere versnellingen en bij hogere toeren niet voordoet. Uiteindelijk zal er door een partij toch naar gekeken moeten worden.
- Posts in topic: 8
Ja dat is hoe dan ook de bedoeling. Volgende week even kijken of er een monteur mee wil rijden. 1 en 2 merk je niks. En bij plankgas boven 3000 rpm ook niks. Plankgas met 50 in 5 niks <—- opnieuw koppelen ook niks. Overigens geen gekke geluiden ook als t wel gebeurt.nikk schreef:
Druklager hoor je niet tot nauwelijks. Die lag er in een andere auto wel uit en is onder Bovag verholpen.
Al met al twijfel ik dus nog. Laat de monteur wel een uitspraak doen. Zo doorrijden kan ook niet. We willen wel op vakantie aankomend jaar.
- Posts in topic: 8
Leden... Bedankt voor het meedenken. Renault garage bezocht. Monteur en chef erbij. Uitgebreide controle van de motor en bak. Niks aan t handje. Koppelingsplaat ruim dik genoeg. Waarschijnlijk wat viezigheid op de platen gezeten. Want nu gebeurt t niet meer. Zowel de monteur als ikzelf konden het niet weer simuleren en rijd de auto zoals het hoort.
De monteur rijd zelf in een identieke auto en gaf aan het nog nooit gehoord te hebben. Ook zei hij dat vervangen van de koppeling niet nodig is en pure afzetterij zou zijn. Wellicht schoon gebrand tijdens de test.
Die test kende ik overigens nog niet. 3e versnelling 2200/2500 rpm koppeling omhoog. Motor slaat af. Prima plaat. Als de motor niet afslaat: einde oefening.
update 23:00 uur zelfde avond
Wederom meegemaakt 3e versnelling toeren lopen door en weer terug.... Mensen bestaat het dat er lucht in de hydrauliek zit en dat dit zoiets doet?? Ik verzin ook maar wat. Als het de koppeling was zou het iedere keer zijn en zoals ik hierboven beschrijf. Vanmiddag met het kind naar de dokter en dan is er ineens niks aan t handje?!?!? Ik word er een beetje moedeloos van.
Gr. Mark
Gr. Mark
- Laatste bezoek: 19 sep 2025 14:52
Re: Help! Clio 3 Ph.2 - Springende toeren 2300-3000 rpm - koppeling ok...
Is dat met kabel, uitgerafeld & automatische stelinrichting, juist andere versnelling gepakt?
- Posts in topic: 8
Hydraulisch en al gekoppeld.
Uitgerafeld?
Uitgerafeld?
Als het weer gebeurt trap de koppeling dan eens in en laat hem schieten. Wellicht hangt er iets. Is waarschijnlijk ook waarom de mon " gerafeld ' noemt. Gerafelde kabel die niet soepel loopt.
- Posts in topic: 8
Bedankt! Ja als ik dat doe klapt ie gelijk terug op normale omwentelingen. Het gekke blijft nogsteeds dat het niet altijd is, slechts sporadisch. Altijd binnen dit toeren gebied. En de dealer herhaaldelijk heeft aangegeven dat de koppeling zeker niet versleten is. Hij kon ook niet hetzelfde euvel doen ontstaan of simuleren.
Dealer was al wel zo vriendelijk geweest geraamde kosten op te geven voor het vervangen van de koppeling set... Vanaf ca. €1000. Mischien zelfs €1200 als ze wat gekke dingen zouden tegenkomen. Officiële Renault merkdealer/garage.
Ben blij dat hij eerlijk is en zegt dat de koppeling niet versleten is. Blijft alleen nog wel raar waardoor het wel komt. Heb me nu weer laten vertellen dat de remolie (die ook de koppeling aanstuurt) vervangen moet worden. Mogelijk lucht of vocht in de leiding waardoor de stuurcylinder niet terug komt?????
Nogmaals dank voor t meedenken!
Gr. Mark
Gr. Mark
Bij gegoogle zie ik dat het een hydraulisch druklager is, dus pompje zit in druklager verwerkt.
Tenslotte heb je nog scheve drukplaat, soms wel/niet slippen.
Mits je't laat maken vinden ze denkelijk de fout wel.
Dat de koppeling wordt gelicht door de bediening lijkt dan op dit moment de meest waarschijnlijke
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Een redelijke test om een slippende koppeling te controleren is stevig acceleren en doortrekken in bijv de 2e versnelling en dan in een keer doorschakelen naar de 5e/6e.
Zoals al gezegd door andere,gaat het toerental omhoog en de snelheid niet,is een slippende koppeling een waarschijnlijke kandidaat.
- Posts in topic: 8
Geen last meer gehad. Raar maar waar en gelukkig. Bedankt voor het advies! Slotje
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 23 jul 2024 00:01
Hoi Mark, ben je nog achter het probleem gekomen? Wij hebben exact het zelfde nu met auto terwijl test met koppelen goed gaat.
Niet continu probleem maar af en toe alsof het weer er mee speelt
Een gasklep euvel is niet uitgesloten..
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Er was een breuk in het systeem van de carter ventilatieslang.
Daar zat een klep waar het tuitje van was afgebroken.
Valse lucht waardoor het mis ging. Heb nu de slang met ducttape op de plek weten te houden. Vandaag was het euvel weg..
Schijnen nogal dure setjes te zijn.. als iemand iets te bieden heeft ..
Wellicht kun je even een fotootje maken en hier plaatsen, dan zijn er geen misverstanden.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Waar plaats ik de fotos dan? @ mechanic
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 13:17
Afbeelding plaatsen:
1."Volledige bewerker & voorbeeld" selecteren.
2."Bijlagen" selecteren.
3."Bestanden toevoegen"
4.Zoek de afbeelding op je PC/laptop/smartphone.
5.Selecteer "Plaats in tekst".
Z.E. 50 batterijkoop
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Er zijn vast sloperijen via het web, bijv onderdelenljjn, welke een auto met die motor hebben staan en de complete slang willen verkopen.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Dat had je gedacht... 8 sloperijen gebeld niet 1 die de complete slang had. Uiteindelijk wel zon klepje gevonden hoor. Schijnt ook op andere onderdelen te zitten... Maar ducttape werkt ook prima!
- 300 Weergaves
- 708 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 309 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 219 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 9 Reacties
- 1063 Weergaves
- 15 Reacties
- 1561 Weergaves
- 297 Weergaves
