alle knipperlichten espace gaan snel
stefanbmw
Bericht door stefanbmw »
Goedenavond,
Grand Espace 2.0T automaat Phase 2 van april 2006.
Per zojuist gaan de knipperlichten zowel links als rechts heel snel. Geen lampjes kapot. Gevarendriehoekknop geeft geen problemen en dan werken ze op normale snelheid.
Iemand tip?
Zekering?
Massa aansluitpunt schoonmaken (ergens iets over gelezen)
andere controlepunten?
Auto heeft afneembare trekhaak maar die heeft er nog nooit op gezeten bij mij.
Dank voor tips!
Grt
Stef
Re: alle knipperlichten espace gaan snel
Kunt proberen de trekhaakbekabeling even uit te schakelen,achter de achterlichtunits,en kijken of het dan verholpen is.
stefanbmw
bekabeling daarvan achter beide achterlichtunits?
of alleen bestuurder of passagierskant?
dank
stefanbmw
net even geprobeerd met keycard vrouw. geen storing.
daarna met eigen card (batterij week terug vervangen) en eveneens geen storing meer.
beetje rondgereden, geen storingen.
blijft een curieuze auto die Espace, maar blijft ook lekker rijden op de lange stukken.
teller alweer op 250.400km.
Zit achter beide lichtunits,trekhaak bekabeling zit tussen originele.stekker en lichtunits geklikt.
Bekijk de stekkerdoos eens op corrosie.
stefanbmw
achter de units gekeken. zag er heel droog en netjes uit. zie foto's.
geeft nu geen knipperlichtstoring (snel gaan) meer.
misschien nog bij aansluiting trekhaak onder kijken?
Dat was meer bedoeld om de trekhaak uit te sluiten als oorzaak.
Je kunt de stekkerdoos even op corrosie controleren,maar zolang het werkt is het prima lijkt me.
stefanbmw
die ziet er op eerste oog ok uit maar zie wel dat rubber bij ingang wat poreus wordt.
als ik die trekhaak wil uitschakelen uit voorzorg dan moet ik de stekkertjes achter de achterlichtunits dus afkoppelen?
zo ja ik vermoed dat de trekhaakkabel op de foto die dunne is, dus zonder echte dikke mantel? die slechts met wat tape erom heen?
