alle knipperlichten espace gaan snel
stefanbmw
Topic author - Ervaren lid
Goedenavond,
Grand Espace 2.0T automaat Phase 2 van april 2006.
Per zojuist gaan de knipperlichten zowel links als rechts heel snel. Geen lampjes kapot. Gevarendriehoekknop geeft geen problemen en dan werken ze op normale snelheid.
Iemand tip?
Zekering?
Massa aansluitpunt schoonmaken (ergens iets over gelezen)
andere controlepunten?
Auto heeft afneembare trekhaak maar die heeft er nog nooit op gezeten bij mij.
Dank voor tips!
Grt
Stef
Iemand tip?
Zekering?
Dank voor tips!
Grt
Stef
Re: alle knipperlichten espace gaan snel
Kunt proberen de trekhaakbekabeling even uit te schakelen,achter de achterlichtunits,en kijken of het dan verholpen is.
stefanbmw
bekabeling daarvan achter beide achterlichtunits?
of alleen bestuurder of passagierskant?
dank
dank
stefanbmw
net even geprobeerd met keycard vrouw. geen storing.
daarna met eigen card (batterij week terug vervangen) en eveneens geen storing meer.
beetje rondgereden, geen storingen.
blijft een curieuze auto die Espace, maar blijft ook lekker rijden op de lange stukken.
teller alweer op 250.400km.
Zit achter beide lichtunits,trekhaak bekabeling zit tussen originele.stekker en lichtunits geklikt.
Bekijk de stekkerdoos eens op corrosie.
stefanbmw
achter de units gekeken. zag er heel droog en netjes uit. zie foto's.
geeft nu geen knipperlichtstoring (snel gaan) meer.
misschien nog bij aansluiting trekhaak onder kijken?
Dat was meer bedoeld om de trekhaak uit te sluiten als oorzaak.
Je kunt de stekkerdoos even op corrosie controleren,maar zolang het werkt is het prima lijkt me.
stefanbmw
die ziet er op eerste oog ok uit maar zie wel dat rubber bij ingang wat poreus wordt.
als ik die trekhaak wil uitschakelen uit voorzorg dan moet ik de stekkertjes achter de achterlichtunits dus afkoppelen?
zo ja ik vermoed dat de trekhaakkabel op de foto die dunne is, dus zonder echte dikke mantel? die slechts met wat tape erom heen?
Alle laadpalen die ik aanraak gaan in storing :(
door DiploJazz » 28 feb 2024 22:39 » in Opladen Zoe -
Reacties: 8
Weergaves: 3184 -
Laatste bericht door DiploJazz
03 mar 2024 13:35
[Espace IV 2009][eigenlijk alle modellen] Redelijke termijn onderdelen
door Philar » 18 okt 2025 00:07 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 3008 -
23 okt 2025 16:36
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 735 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Reacties: 10
Weergaves: 1854 -
03 jun 2024 10:59
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
15 aug 2024 20:57
Richtingaanwijzer te snel voor led balkje
door de mon » 12 nov 2024 21:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door de mon
12 nov 2024 21:56
Reacties: 13
Weergaves: 7045 -
Laatste bericht door hmroep
31 mei 2024 19:28
