Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen
Bericht door Scenic2000 »
Hey, ik heb het hier boven beschreven . op stekker van gaspedaal staan de nummers er op ( kijken met en loep :wink: ).
A37 op 2
A38 op 3
A39 op 6
A40 op 1
A24 op 5 van de gaspedaalstekker
De R262 stekker zijn ze allebei een grijze en bruine naast de accubak .
Misschien kan je de kabelbundel volgen naar welke van de twee ze gaat ?
Mvg Kurt
seninha
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door seninha »
:oops: :oops: :oops: :oops: Sorry. zie ik nu pas staan (te snel gelezen)
Ga zondag hier zeker mee aan de gang.
Heb zeker wat liggen thuis waar in een mooie kabelbundel van kan maken (en niet de huis en tuin elektra kabel wat nu gebruikt is :x )
seninha
Ervaren lid
Ervaren lid
Nou vandaag wederom in de auto gedoken.
Als eerste heb ik de stekker van het gaspedaal losgehaald.
Daarna heb ik de losse draden nogmaals gesoldeerd en alles nagemeten.
Tot dan ging alles goed.Alle draden zaten goed.
Vond het wel raar dat op de stekker 6 draden zaten terwijl ik er maar 5 kan vinden die op de computer uitkomen.
Draad 4 , Voeding baan 1, kan ik nergens op de grote stekker vinden.
Komt zeker ergens anders uit???
maar ja, omdat de draden goed gesoldeerd waren heb ik alles ingebouwd om te testen. Maar op de een of ander manier wilde de motor niet starten.
Tot ik opeens zag waarom.....Rode LED brand de hele tijd.
dat betekend dus dat startonderbreking aan blijft :discuss: :discuss: :discuss:
Wordt er echt gek van.je gaat van de ene probleem naar de ander :(
Ik heb geen idee waarom dit is.Nou heb ik de reserve sleutel geprobeerd maar die zorgt er ook niet voor dat onderbreking er van af gaat.
Was daarom even aan het zoeken op internet en kwam een site tegen met een programma om de 4 cijferige code te achter halen. http://renaulthelp.110mb.com/#CarType
jammer genoeg werkt het niet bij mij. Als ik auto type (JK0F ) invoer dan vraagt programma om de code (dacht dat ik deze juist zou krijgen)
Iemand een idee hoe ik de onderbreking uit kan krijgen (desnoods met een nood procedure)
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Hallo ,
rode led die blijft branden wil zeggen dat er een probleem is tussen rekeneenheid injectie 120 en rekeneenheid interieur .645
lees een de storingen uit van deze en laat me terug weten .
Mvg Kurt
seninha
Ervaren lid
Ervaren lid
Kurt
ben op dit moment op mn werk dus kan even niets.
Wel heb ik vanmiddag toen de rode LED brande een Test via CAN CLIP gedaan en de enige foutmelding die ik nu zag bij de Inspuiting was Nokkenassensor (pedaal fout melding werd niet gegeven,maar wil eerst de motor lopend hebben voor ik het geloof)
Ik bedenk me wel opeens iets.
Toen ik de stekker bij het pedaal los gemaakt had heb ik eerst veel moeite gehad om de bedrading te meten naar de Stekker 120.
heb toen de draad van mijn mutlimeter verlengd en toen ging het wel.
Toen ik dan ging meten tussen pin 40 en pin 1 kreeg ik niets, zelfde was tussen pin 39 en pin 6.
Mijn eerste gedachte was, Ik heb de kabels de eerste keer verkeerd gesoldeerd :think:
Dacht echt het probleem gevonden te hebben van het pedaal. :D
Daarom toen de draden verwisseld en alles weer aangesloten.
Tijdens het terugplaatsen van de stekker op het pedaal vond ik het al raar dat deze in de huidige stand niet op zijn plaats wou.
Pas nadat ik de stekker 180 garden gedraaid te hebben paste deze op z'n plaats. :?
Op dat moment had ik het niet door dus toch met goede moed kaart er in en op START gedrukt. gebeurde niets.Alleen maar melding in beeld waaronder P en een A en Storing. :shock: :shock:
heb op dat moment echt staan vloeken.
Paar minuten later weer de stekker uit getrokken en TOEn bedacht ik met dat de stekker tijdens het meten NIET GOED stond.
Pin 1 zat dus niet onderaan maar juist boven. Daarom kreeg ik geen contact tussen PIN 1 en pin 40 en tussen pin 6 en pin 39 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Met schaamte op mn kaak alles losgemaakt en op de juiste manier aangesloten. daarna alles gemeten voor de zekerheid.
Probleem is nu dus dat de rode LED de hele tijd blijft branden. Vraag me nu af of dit komt omdat beide draden verkeer heb aangesloten?? (in feite massa en signaal omgedraaid)
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Als je de kaart insteekt in de lezer werkt je stuurkollomgrendel ?
Indien niet kan daardoor de startvergrendelingsled fiks branden . :fp:
Ook mag je niet te snel nadat je de batterij hebt aangekoppeld het contact opzetten .
Even wachten en ontgrendellen en dan pas contact opzetten . :hand: zeker 1 minuut wachten voor aankoppelen en afkoppelen .(powerlatch).rekeneenheden moeten in rust komen .
Niets vergeten van massa of voeding aan te sluiten :?:
Koppel anders nog eens de batterij af en wacht voldoende .
Als al de rest normaal werkt :think: een voedingsprobleem ?
kan je enkel injectie uitlezen ? of ook huis hulporganen (UCH 645 ).
daar moet zeker iets staan bij lijst van staten en parameters ivm starten .
Hopelijk is het maar een kleinigheidje :pray:
Mvg Kurt
seninha
Ervaren lid
Ervaren lid
Nou Kurt. Het ziet er naar uit dat het einde in zicht is.
Vamorgen heb ik als eerst nogmaals kabel bundel nagekeken. Goed alle kabels uit elkaar getrokken tot ik uiteindelijk eentje vond die een breuk had ( zoveelste) .
Deze toe gesoldeerd. Daarna accu weer terug gezet en even gewacht. Na ongeveer 2 minuten de kaart er in gestopt.
Stuur werd ontgrendeld maar LED bleef branden :(
Toch even geprobeerd te starten, zonder succes natuurlijk. Dan kaart er uit gehaald en daarna er weer in gedaan.
En toen ging LED uit :dance:
Op start gedrukt en de V6 werd wakker met flink wat gepruttel. Maar...bleef wel lopen.
Dat betekend dus dat pedaal fout echt weg is.
Auto even laten lopen om te kijken of het goed bleef. Dat was het geval..
Gelijk dealer gebeld en juiste nokkenassensor komt morgen binnen.
Heb ze wel verteld dat een foute diagnose van hun kant, welke met €70 gekost heeft mij aardig wat grijze haren heeft bezorgt.
Ze waren niet echt onder de indruk :?
Nou ja, het ziet er naar uit dat ik morgen weer een normaal lopend V6 voor de deur heb.
Kom er zeker op terug.
seninha
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Espace 3.5 V6 Opeens meerdere meldingen (OPGELOST)
FINAL UPDATE :
Vanmorgen juiste sensor gehaald en ingebouwd.
Na het drukken van het startknop was de V6 binnen no time aan :D :D
Dus voor de duidelijkheid, als je een nokkenassensor 1 probleem heb, gaat het om de ACHTERSTE sensor.
En dus niet om de voorste zoals de dealer aangaf :naughty:
Bedank iedereen, vooral Kurt voor jullie hulp.
Zal zodra ik tijd heb nog terug komen want auto heeft nog een paar errors welke natuurlijk even opgelost moeten worden.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
OK , ik ben blij dat het opgelost is . :dance:
Suc6 nog met de wagen :thumb:
Mvg Kurt
Elroy1971
Bericht door Elroy1971 »
Misschien een rare vraag.
Vanmorgen de Espace uit laten lezen en de storing gaf Nokkenassensor 1 aan.
Nu lees ik dat dat dus de achterste sensor moet zijn.
Waar zit de achterste sensor precies?
Wil er morgen mee bezig gaan.
Alvast bedankt.
