Krakend geluid
Qbek
Topic author - Bekend gezicht
Krakend geluid
Ik heb een enorme krakend geluid ter hoogte vd bovenkant schokdemper bij zowel links als rechts draaien.Het geluid komt "gelijk"net vanonder mijn dashboard....iemand een idee?
Betreft een espace 4 dci 2009
GTMart
- Doorgewinterd lid
Re: Krakend geluid
Kraken bij sturen of bij inveren?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Krakend geluid
Waarschijnlijk een toplager, zitten boven op je veerpoot.
Qbek
Re: Krakend geluid
Bij het sturen.....
Als het de toplager is ,is deze gemakkelijk te vervangen?
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Krakend geluid
Als het je toplager is moet de schokdemper eronder uit, schokdemper uit elkaar halen en een nieuwe erop.
Hij zit bovenop de schokdemper, dus veer ontspannen, borgmoer los en dan kan je hem eraf halen.
Gebruik wel een deugdelijke verspanner, niet van die losse ringen, die zijn levensgevaarlijk...
Qbek
Re: Krakend geluid
Hoe maak je de luidsprekerdeksel los bovenaan dashboard?
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Krakend geluid
Je hebt 2 sleuvel aan de zijkant zitten, hiermee kon ik ze omhoog trekken.
stefanbmw
- Ervaren lid
Re: Krakend geluid
(luidsprekerdeksel) voorzichtig met plastic wig ertussen, gaat heel makkelijk.
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7537 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4951 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2418 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Reacties: 11
Weergaves: 4455 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 1647 -
25 nov 2023 12:57
