Kadjar 1.5 diesel langzaam op temperatuur?
Seppie
Regelmatige bezoeker
Bericht door Seppie »
Hoi, ik, Sebastiaan 42 jaar, ben nog geen eigenaar maar zoekende naar een kadjar 1.5 dci.
Ik twijfelde tussen quasquai maar die zie ik alleen met de 130pk diesel die minder zuinig is en vind de kadjar mooier al schijnt de kadjar wel meer storingen te hebben (?).
Nu heb ik vandaag proef gereden, circa drie kwartier en het viel mij op dat de temp meter links maar op twee streepjes bleef staan. Ik denk er wel serieus over na om hem aan te schaffen maar vond dit nogal merkwaardig.
Mijn vragen zijn:
1. Is dit normaal (eerste rit in kadjar voor mij)
2. Indien nee, waar aan dit aan liggen?
Mvg Sebastiaan
Renault Kadjar 1.5dci 110pk, gekocht 7/12/18 met 88k.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: Kadjar 1.5 diesel langzaam op temperatuur?
Bericht door A110 »
Moderne diesels komen niet snel op temperatuur. Dit is normaal. Mijn Megane IV met de 1.6 DCi is met deze temperaturen na 15 km woon/werk ook nog niet op temperatuur.
Daarover hoef je je geen zorgen te maken naar mijn idee.
www.jwa-autoservice.nl
Seppie
A110 schreef:Moderne diesels komen niet snel op temperatuur. Dit is normaal. Mijn Megane IV met de 1.6 DCi is met deze temperaturen na 15 km woon/werk ook nog niet op temperatuur.
Super. Thnx !!
Al zitten er in 1 koelslang wel gloeistiften die de koelvloeistof verwarmen zodat eerder bedrijfstemperatuur bereikt wordt.
Seppie
mechanic schreef:Al zitten er in 1 koelslang wel gloeistiften die de koelvloeistof verwarmen zodat eerder bedrijfstemperatuur bereikt wordt.
Thnx. Ik vraag dat ook even na.
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door henkus »
Hoi Seppie. Ik heb ook een Kadjar 1.5 Dci. Ik rijd er veel kilometers mee in inderdaad komt hij bijna nooit verder dan die twee streepjes, soms komt hij tot de helft als je veel toeren maakt . Ik ben dat eigenlijk wel gewend van de Megane 1.5 Dci die ik hiervoor had. Met andere woorden, niets aan de hand dus. ;-)
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
Seppie
thnx. Toch prettig om even bevestigd te zien :dance:
Seppie
Nog even een update, bij de laatste beurt bleek het koelvloeistof huis (?) te lekken.. Pittige bedrag overigens (€400)
Na vervanging ervan echter, heb ik ineens wel steeds 4 streepjes als de motor op temp is. Er is dus toch iets veranderd met die vervanging 🤷‍♂️
Wat bedoel je met koelvloeistofhuis?
MarcoM91
Actief als: professional
Bericht door MarcoM91 »
Ik vermoed dat Seppie het thermostaathuis bedoeld?
Onvoldoende koelvloeistof door lekkage zorgt er automatsch ook voor dat de boel niet goed op temperatuur komt.
Overigens zou ik na de klachtomschrijving zeggen dat de thermostaat wellicht ook niet helemaal lekker werkte. Na een rit van drie kwartier zou ook een diesel mijn inziens gewoon op temperatuur moeten zijn.
Fijne motortjes wel die 1.5 dci👍🏻
Megane 3 Estate 180 Tce
Dat vermoeden had ik ook, maar je weet nooit.
Seppie
Dat vermoeden had ik bij het test rijden ook en indertijd aangegeven om de thermostaat te controleren 🤷‍♂️
De rekening zegt echt koelvloeistofhuis vervangen...kan helaas geen foto plaatsen.
Misschien via deze link?
https://hosting.photobucket.com/images/ ... 0C5AF.jpeg
