Kadjar 1.5 diesel langzaam op temperatuur?
Seppie
Hoi, ik, Sebastiaan 42 jaar, ben nog geen eigenaar maar zoekende naar een kadjar 1.5 dci.
Ik twijfelde tussen quasquai maar die zie ik alleen met de 130pk diesel die minder zuinig is en vind de kadjar mooier al schijnt de kadjar wel meer storingen te hebben (?).
Nu heb ik vandaag proef gereden, circa drie kwartier en het viel mij op dat de temp meter links maar op twee streepjes bleef staan. Ik denk er wel serieus over na om hem aan te schaffen maar vond dit nogal merkwaardig.
Mijn vragen zijn:
1. Is dit normaal (eerste rit in kadjar voor mij)
2. Indien nee, waar aan dit aan liggen?
Mvg Sebastiaan
Mijn vragen zijn:
Mvg Sebastiaan
Renault Kadjar 1.5dci 110pk, gekocht 7/12/18 met 88k.
A110
- Renault kenner
Re: Kadjar 1.5 diesel langzaam op temperatuur?
Moderne diesels komen niet snel op temperatuur. Dit is normaal. Mijn Megane IV met de 1.6 DCi is met deze temperaturen na 15 km woon/werk ook nog niet op temperatuur.
Daarover hoef je je geen zorgen te maken naar mijn idee.
www.jwa-autoservice.nl
Seppie
Super. Thnx !!A110 schreef:Moderne diesels komen niet snel op temperatuur. Dit is normaal. Mijn Megane IV met de 1.6 DCi is met deze temperaturen na 15 km woon/werk ook nog niet op temperatuur.
Al zitten er in 1 koelslang wel gloeistiften die de koelvloeistof verwarmen zodat eerder bedrijfstemperatuur bereikt wordt.
Seppie
Thnx. Ik vraag dat ook even na.mechanic schreef:Al zitten er in 1 koelslang wel gloeistiften die de koelvloeistof verwarmen zodat eerder bedrijfstemperatuur bereikt wordt.
henkus
- Bekend gezicht
Hoi Seppie. Ik heb ook een Kadjar 1.5 Dci. Ik rijd er veel kilometers mee in inderdaad komt hij bijna nooit verder dan die twee streepjes, soms komt hij tot de helft als je veel toeren maakt . Ik ben dat eigenlijk wel gewend van de Megane 1.5 Dci die ik hiervoor had. Met andere woorden, niets aan de hand dus.
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
Seppie
thnx. Toch prettig om even bevestigd te zien
Seppie
Nog even een update, bij de laatste beurt bleek het koelvloeistof huis (?) te lekken.. Pittige bedrag overigens (€400)
Na vervanging ervan echter, heb ik ineens wel steeds 4 streepjes als de motor op temp is. Er is dus toch iets veranderd met die vervanging
Wat bedoel je met koelvloeistofhuis?
MarcoM91
- Actief als: professional
Ik vermoed dat Seppie het thermostaathuis bedoeld?
Onvoldoende koelvloeistof door lekkage zorgt er automatsch ook voor dat de boel niet goed op temperatuur komt.
Overigens zou ik na de klachtomschrijving zeggen dat de thermostaat wellicht ook niet helemaal lekker werkte. Na een rit van drie kwartier zou ook een diesel mijn inziens gewoon op temperatuur moeten zijn.
Fijne motortjes wel die 1.5 dci
Megane 3 Estate 180 Tce
Dat vermoeden had ik ook, maar je weet nooit.
Seppie
Dat vermoeden had ik bij het test rijden ook en indertijd aangegeven om de thermostaat te controleren
De rekening zegt echt koelvloeistofhuis vervangen...kan helaas geen foto plaatsen.
Misschien via deze link?
https://hosting.photobucket.com/images/ ... 0C5AF.jpeg
Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
door Pasje04 » 05 jan 2024 15:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2156 -
15 mar 2024 12:23
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2066 -
04 feb 2025 16:44
Daschbord : geen temperatuur controle meer
door GrotesĂ©nic » 19 dec 2023 18:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door Grotesénic
19 dec 2023 18:25
Temperatuur niet instelbaar meer in App
door Renault Megane Etech » 31 jul 2024 22:41 » in Renault App -
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door Renault Megane Etech
31 jul 2024 22:47
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 780 -
29 jan 2024 18:52
