Melding storing stuurbekrachtiging
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
txgrl
Actief lid
Actief lid
Bericht door txgrl »
Vandaag reed ik achteruit op de parkeerplaats vd supermarkt. Ineens stond er met grote letters Stop op het dashboard en stond er in het display een melding probleem of storing (weet niet meer exact) stuurbekrachtiging. Ik kon het stuur vervolgens ook nauwelijks meer draaien.
Gelijk de auto uitgezet en herstart en alles werkte weer.
Ik schrok er een beetje van. Wat als zoiets op de snelweg gebeurd.
Hoe dan ook, kan ik dit afschrijven op vliegende storing omdat ik wat onhandig achteruit reed met koude motor. Of moet ik er toch mee heen?
De auto is net 2 weken geleden voor de wintercheck geweest dus zit niet perse te springen gelijk weer naaar de garage te moeten.
Wat veroorzaakt überhaupt zo'n storing?
Re: Melding storing stuurbekrachtiging
Toch even naar de garage en de auto laten uitlezen. De clio heeft electrische stuurbekrachtiging,welke wel eens hapert zoals jii hebt ervaren.
Afhankelijk van de foutcode is revisie/vervanging van de stuurkolom nodig,inderdaad om de rede dat bij uitval gevaar kan ontstaan.
txgrl
Actief lid
Actief lid
Ik heb voor morgenochtend gelukkig een afspraak kunnen maken om hem uit te kunnen lezen.
Maar ik begrijp dat dit vaker voorkomt en niet perse een defect hoeft te zijn? De auto is van 2013 en heeft pas 60.000 gelopen dus niet perse oud.
Je stuurbekrachtiging is ook daadwerkelijk uitgevallen,dat duidt meestal toch wel op een euvel.
Normaliter hoort dit absoluut niet te gebeuren!
Er zijn foutcodes hieromtrent waarbij duidelijk vermeld wordt dat de kolom vervangen/gerepareerd dient te worden. Dat kwam inderdaad geregeld voor.
Maar zonder diagnose is het niet te zeggen,morgen is er meer duidelijk vermoedelijk.
hplass
Bericht door hplass »
Ik heb hetzelfde probleem. Auto is van 2020 met 55.000 kilometer. Garage geeft aan dat het systeem vervangen moet worden. Kosten 2700 euro. Dat is wel heel veel voor een auto die net 4 jaar is. Hoe kan dit?
Het betreft vast geen clio 3, maar als de garage heeft gekeken en geconcludeerd dat er iets vervangen moet worden dan is dat onderdeel simpelweg defect. Slechte kwaliteit, coulance? Geen idee.
hplass
Deze is van juli 2020. Dat is volgens mij een CLIO 4
