Verlichting links uitgevallen
62mart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 10 dec 2018 19:50
Bericht door 62mart »
Hallo, op mijn Espace IV PhIII (2009) is een deel van de verlichting links uitgevallen: linker Stadslicht, linker achterlicht en kentekenplaat verlichting. Ook is op het dashboard het kleine lamp symbooltje niet verlicht.
Ik heb al de lampjes gecontroleerd, zijn allemaal goed.
Alle de zekeringen binnen en zekeringen in de motorruimte kast zijn OK.
Ook als ik dimlicht aan zet blijven deze lampen uit.
Als ik de verlichtingsschakelaar aanzet op de 1e stand (Stadslicht) hoor ik wel een klein klikje in het interieur.
Het komt van onder het dashboard, waarschijnlijk een relais dat (onzichtbaar) naast de zekeringen zit. Waarscijnlijk voor de rechter verlichting. Want die werkt goed.
Het is niet onmogelijk dat ik onlangs op de trekhaak aansluiting tijdelijk een kortsluiting had. Ook daar trouwens geen spanning op de "verlichting" pen. Maar als gezegd, de zekeringen die ik bereiken kan zijn allemaal ok.
Heeft iemand dit probleem eerder gehad (geen verlichting links)?
Zitten er onder het dashboard op de "UHC" doos nog zekeringen? (waar je niet bij kunt zonder het dashboard te demonteren)
(de UHC is een soort relais kast direct naast de zekeringkast in het dashboard)
Heeft iemand een layout van de relais of andere functies van die UHC.
Bedankt voor hulp :)
Re: Verlichting links uitgevallen
Bericht door RichTrip »
Bij de Modus zitten de zekeringen in de motorruimte en deze zijn niet beschreven in de boekjes. Ik ga er van uit dat dit bij de Espace ook zo is.
Hoe heb je geconstateerd dat de zekeringen heel zijn? Als je bovenop de zekering test, terwijl hij er nog in zit, dan kan het lijken alsof hij nog heel is. Je moet de zekering echt trekken om visueel te ckecken of hij defect is. Volgens mij is het een 10A zekering.
62mart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dag Richtrip,
bedankt, idd, die in de motorruimte zijn niet beschreven in de boekjes.
ik heb ze er allemaal uitgetrokken en met een multimeter door gemeten,
zowel de kleine van 10A tot de grote van 60 en 70A. Alles zekeringen OK.
Binnen de auto op zekering 4 en 5 (7,5A, stadslichten L en R), komt wel spanning als ik stadslicht aanzet.
Dus de storing moet daar voorbij zitten...
Noreply
Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Bericht door Noreply »
Volgens mij is links en rechts niet apart van elkaar gezekerd. Ik ga het instructieboekje even doornemen voor je.
Noreply
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
mijn eerste idee is ergens een steker los?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
62mart
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo, bedankt voor de tips.
links en rechts zijn wel degelijk apart gezekerd voor het stadslicht en de achterlichten. Zekering 4 en 5 in mijn versie (2009). Maar die zekeringen zijn ok (7,5A).
En als ik aan de lichtschakelaar draai komt er ook spanning op beide zekering contacten (als je de zekering er uithaalt om op het contact onderin te meten).
Er zit ook geen stekker los. Ik heb alle lampen voor en achter uitgebouwd.
Ik vermoed dat het begin van de klacht samenvalt met een mogelijk kortsluiting in de trekhaak. De doos daarvan was kapot gereden (gekraakt), en sommige contacten hebben een tijdje wat tegen elkaar gelegen tot ik het zag.
Verlichting zit nl op hetzelfde circuit van de trekhaak (ook daar gescheiden links en rechts, pen 5 en 7)
Ik verdenk dat de fout ergens onder het dashboard zit. Daar zit nl een relais kast, net naast de zekeringen. Die heet module nr260 in het werkplaatshandboek, ook wel UHC. Je hoort die relais klikken als je verlichting etc aanzet.
Maar om er bij te komen moet je het hele dashboard uitbouwen, +stuur er af, +Airbags deactiveren.... Voor ik daar aan begin :think:
Ik vraag me dus af, zitten er nog extra zekeringen op dat bord. Of is dat relais voor links misschien kapot?
Iemand dit al eens gehad, of aan die UHC kast gewerkt?
