Ik heb al de lampjes gecontroleerd, zijn allemaal goed.
Alle de zekeringen binnen en zekeringen in de motorruimte kast zijn OK.
Ook als ik dimlicht aan zet blijven deze lampen uit.
Als ik de verlichtingsschakelaar aanzet op de 1e stand (Stadslicht) hoor ik wel een klein klikje in het interieur.
Het komt van onder het dashboard, waarschijnlijk een relais dat (onzichtbaar) naast de zekeringen zit. Waarscijnlijk voor de rechter verlichting. Want die werkt goed.
Het is niet onmogelijk dat ik onlangs op de trekhaak aansluiting tijdelijk een kortsluiting had. Ook daar trouwens geen spanning op de "verlichting" pen. Maar als gezegd, de zekeringen die ik bereiken kan zijn allemaal ok.
Heeft iemand dit probleem eerder gehad (geen verlichting links)?
Zitten er onder het dashboard op de "UHC" doos nog zekeringen? (waar je niet bij kunt zonder het dashboard te demonteren)
(de UHC is een soort relais kast direct naast de zekeringkast in het dashboard)
Heeft iemand een layout van de relais of andere functies van die UHC.
Bedankt voor hulp
