Claxon Scenic 3 2010
Spirelli
De claxon van onze Scenic klinkt als een verkouden eend. Het klinkt dus helemaal nergens naar. Kan iemand mij de plaats van de claxon vertellen en hoe ik deze het makkelijkste kan bereiken zodat ik hem kan vervangen?
GTMart
Re: Claxon Scenic 3 2010
Bij de fase 3 is het niet veel beter. Had een C4 en daar zat een dubbele hoorn op standaard.
volg even, wil ook vervangen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
mil soluciones
De toeter van een auto zit altijd helemaal vooraan, ofwel in de buurt van het radiatorrooster, ofwel nabij de bumper en is meestal gemakkelijk te vinden, soms van onder de auto. Leg je op een matje voor de auto en laat iemand toeteren, dat zou niet meer dan 2 minuten duren (in ieder geval minder dan het schrijven van dit antwoord).
BusdriverTheo
en als het langer duurt dan 2 minuten ben je op zeker gelijk doof
Een haperige claxon kan liggen aan inwendige vervuiling, soms lukt het dee beter te laten klinken door deze wat langer achtereen te claxoneren.
Doe dit wel in het buitengebied anders krijg je de buren achter je aan.
succes
succes
Spirelli
Ik zal het eens proberen. Mogelijk dat het werkt.
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Falcon007
18 sep 2023 19:32
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Weergaves: 928 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1151 -
20 feb 2025 15:05
Weergaves: 902 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 824 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
