megane scenic raam vanzelf open
Kamh
Het spookt in mijn scenic, rechter achterraam gaat tijdens de rit vanzelf open en soms ook weer dicht. Konppen reageren dan helemaal niet meer om te sluiten of openen. Na motor uit en afsluiten met card weer openen en dan heel soms wil het raam weer werken. Stekkers in de deurkozijn zien er schoon uit en ingespoten met contactspray. Waar moet ik dit zoeken ?? Ook mijn ventilator gaat niet meer uit en is niet meer regelbaar. Alleen nog vollekracht !! met bedieningsknop geeft display aan dat hij regelbaar is maar motor luistert niet naar knoppen.Waar zoek ik dit ???
Laatste tijd veel storingen, display was stuk inmiddel laten repareren. Penboubine defect reeds vervangen. Nu kleppert ook de rechter kineet bij bochten maken, ik blijf aan het sleutelen ;-(
Vr.grtz
Kees
Vr.grtz
Kees
Re: megane scenic raam vanzelf open
Waterlekkage onder de bestuurdersstoel veroorzaalt dit vaak. Is het opbergvak lv nat?
Kamh
Hallo Mechanic,
Ga morgen als het wat droger is eens kijken of er vocht onder de stoel staat. zit een bergvak onder maar dat is droog, maar wat zit daar weer onder !! Zag ook al een filmpje over een connector dit totaal rot was , zou ik dat ook hebben ? Zoeken dus even. laat je weten als ik wat gevonden heb.
Vast bedankt voor de tip,
Vr.grtz
Kees
Vr.grtz
Kees
Het opbergvak in de vloer is vaak nat. Corrosie in de stekker is een mogelijkeid inderdaad.
Kamh
Weet je toevallig ook hoe de interieur ventilator wordt bestuurd ? Als ik de knop indruk geeft het display aan meer blaadjes of minder blaadjes maar de fan blijft volle kracht draaien. Ook uit helpt niet. Als ik de AC inschakel gaat hij iets minder hard draaien maar meer ook niet. Kan met de voorruitverwarming inschakelen ( ook meteen AC) ook warmte op de ruit krijgen, dat werkt ook gewoon. waar vindt ik de bediening voor de fan.
Vr.grtz
Kees
Vr.grtz
Kees
hmeeberg
scenic-centrale-stekker-en-kabels-weer- ... %20stekker
Misschien is dit het probleem met je raam. Stekker onder de bestuurdersstoel.
hmeeberg
renault-scenic-2004-kachel-blijft-max-b ... d%20scenic
Misschien is dit het probleem met je kachel (weerstand).
Kamh
Hallo, Heb dit item gelezen en daarna verder gezocht op internet. Youtube heeft er zelfs filmpjes over. De fan kan of helemaal niets doen , of volle kracht laten draaien. De oorzaak is de transistor in de kachelweerstand. Die kan onderbroken zijn dus doet ie niets of kortgesloten zijn dan volle kracht. Zal dus toch de zaak moeten openbreken om dit te controleren. Als je tussen de massa aansluitingen meet en verbinding hebt is er sluiting en dus de mosfet vervangen of hele ding vervangen. Doet je fan niets kun je de massa's doorverbinden en dan moet hij volle kracht draaien. ( de source en drain van de mosfet HUF75344G3 of IRFP064N doorverbinden dus). Mosfet kost ca €3,-- en hele weerstandblok op de sloop €40 , nieuw vanaf €75 . Koop je hem op Aliexpress betaal je voor een nieuwe ca €12. Ga dus eerst maar eens dit geval eruithalen en bekijken, als hij niet verbrand is op de print haal ik een mosfet anders bestel ik hem in Chinahmeeberg schreef:renault-scenic-2004-kachel-blijft-max-b ... d%20scenic
Ik laat weten hoe het afloopt.
Bedankt voor je tip
vr.grtz
Kees
nikk
Hou er wel rekening mee dat er over electronica via ali nog wel eens btw kan worden geheven als de douane het er uit pikt. Ik heb het in ieder geval 2x meegemaakt. Bijvoorbeeld parkeersensoren die 20 euro kostte maar waar door de btw en douane process kosten nog eens 19 euro bijkwam.
Je ramen nu weer ok?
Kamh
Hoi, Bestel vaker via ali en tot €80 is in principe vrij, sommige producten uitgezonderd maar dat kun je vinden op de belasting website. Je kan dan ook beter kleine orders plaatsen bij 1 leverancier dan één grote. Ook vragen om de waarde van de zending aan te passen op papier. Bestelde een kunstof-soldeer set van €39 met als verzendwaarde €22, kreeg een vraag van de post/douane om hoe of wat. Denk dat ze de waarde anders hebben ingeschat toen geantwoord dat het om vervanging ging voor een geleverd defect apparaat. Werd toen zonder probleem doorgezonden, een over ijverige postbehandelaar.nikk schreef:Hou er wel rekening mee dat er over electronica via ali nog wel eens btw kan worden geheven als de douane het er uit pikt. Ik heb het in ieder geval 2x meegemaakt. Bijvoorbeeld parkeersensoren die 20 euro kostte maar waar door de btw en douane process kosten nog eens 19 euro bijkwam.
Zo'n kachelweerstand kost daar ca 6 tot 8 euro dus in elkgeval vrij van belastingen. Let wel op dat verzendkosten die berekend worden ook voor belasting mee tellen!!! produkt van €5 en verzendkosten van €15 zijn voor belasting dus € 20 !!!
Nee ramen lukt nog niet zo. heb raam met veel moeite dicht gekregen en toen maar voorlopig stekker van de raammotor losgemaakt. Zodra weer toelaat even de stoel eruit om eronder te kijken.Eerst maar mijn ventilator zien te repareren
Vr.grtz
Kees
nikk
Als dat raam maar dicht blijft inderdaad. Ga voor mijn '2000 Megane in het voorjaar ook weer kijken naar twee ramen die geen zin hebben.
Kamh
nikk schreef:Als dat raam maar dicht blijft inderdaad. Ga voor mijn '2000 Megane in het voorjaar ook weer kijken naar twee ramen die geen zin hebben.
Hoi,
ja want als je nu gaat sleutelen krijg je nog meer water binnen dan je lief is
Gelukkig kan ik de ventilator wel even doen als het droog is, 1 schroefje hoeft de deur maar voor open
Fijne dagen voor iedereen
Groetend
Kees
nikk
Juist! Als je de auto niet binnen weg kan zetten en hem ook regelmatig nodig hebt even geen risico met ramen en open daken nemen!
Renk
- Lid - eerste logo binnen
Je snapt niet hoe geavanceerd die scenic's zijn !!! Raamproblemen moet ik nog oplossen, vetilator is helemaal automatisch op volle kracht gekomen en gaat niet meer uit. Gisteren nog een nieuwe optie ondekt........ een machinegeweer !!! Ja ja een heus geratel van een machinegeweer in de kofferbak zowat. Zodra mijn scenic een auto ziet die hij niet mag begint het !!!!! De achterdeuren gaan dan als een gek tekeer met op-slot en open in razend tempo !!! Sinds een tijdje ook de rechter vooras die een versleten kineet heeft, rij je de hoek om waarschuwt hij automatisch de voergangers met geratel
Wat een galbak die renaults ! Na 200K zijn ze op.
grtz RenK
grtz RenK
Gidi
- repeating visitor
Ik had dit ook een keer, de raam ging eerst open en ook als ik hem dicht deed.
Later kreeg ik hem niet meer dicht en gelijk naar mijn vaste garage gegaan....raam was stuk.
ojee66
Niet je raam. Mechaniek of electra was stuk. Of had iemand je ruitje ingetikt?Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1024 -
14 mar 2026 13:15
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 673 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 509 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
03 jul 2026 22:45
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 1082 -
12 okt 2025 20:15
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
