achterklep gt gaat niet open
legend66
Topic author - Bekend gezicht
Model/uitvoering :megane gt
Bouwjaar :2003
Brandstof :diesel Hallo mijn achterklep gt 2003 1.5dci gaat niet meer open.
Heb wel het klipje gevonden om het van binnen uit te openen maar als ik aan de kabelboom beweeg hoor je het slot.
Dus draadbreuk maar ik zie nergens een plekje waar de draad beschadigd is en welke draadjes zijn van het slot hoe kan ik dit nu oplossen graag wat tips
Bouwjaar :2003
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: achterklep gt gaat niet open
Hallo ,
10 cm van de kant waar de kabel naar de wagen gaat zit op de rubber een hard gedeelte dat je kan losclipsen .
Daarin zijn er waarschijnlijk meerdere draden gebroken .
Best een nieuwe draad trekken en niet solderen want dan breekt het opnieuw op de zelfde plaats.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
legend66
hallo heb de thule open gesneden maar zie geen gebroken draden maar als ik aan die draden bundel schut hoor ik het slot klikken
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Trek eens aan de draden . er zit er zeker eentje gebroken .maak beide kanten los van wagen en koffer .
Als ik de bedrading daar herstel trek ik altijd aan de andere draden om te zien of er nog gaan breken .
Dit is een probleem die al een tijdje gekend is .
De dunste draden breken daar eerst .(kofferslot ,bediening )
Goed kijken want veel dezelfde kleuren van draden .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
legend66
Ja zijn alle 4 de zwarte draden voor slot
legend66
Ja draadbreuk gevonden stukje vervange hij doed het weer hele opluchting
DHL
Geeft voldoening he zoiets... de aanhouder wint:)
legend66
Ja echt wel nou lekage achterlicht oplossen
huybers
Hallo, Ik ben nieuwe op het forum.
Ik heb net een megane II 2.0 (2008) gekocht. Nu gaat op onverwachte momenten de kofferbak open: als ik in z'n achter-uit ga als ik de ontwaseming aan én weer uit zet en nog een paar momenten die ik niet kan relateren aan iets. Ook de ruitenwisser achter lijdt een eigen leven.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Heb je de kabelboom al bekeken tussen de auto en de kofferklep?
huybers
Waar moet ik dan op letten? hoe zie ik dat er iets niet goed is?
Dat er draden gebroken zijn,komt namelijk vaak voor.
PapavanDrie
- Regelmatige bezoeker
Welke kabelboom is van de achterklep ( slot ) bij mij zitten er zowel links als rechts twee.
Weergaves: 1105 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
Raam bijrijderskant gaat niet open
door KimVanR » 30 sep 2023 20:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door KimVanR
01 okt 2023 00:09
Reacties: 14
Weergaves: 3504 -
Laatste bericht door Bolle89
09 dec 2024 20:28
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door Eteraverst
14 apr 2024 19:17
