Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
RonBrinkman
Topic author - Op weg
Hallo, ik kocht onlangs een Scenic automaat maar zit regelmatig klem tussen rem- en gaspedaal. Ik ben van plan het rempedaal uit te bouwen en deze zo te verbouwen dat er meer ruimte ontstaat. Het plan is om het plaatje waar het rubber op zit 2 cm naar links te verplaatsen. Natuurlijk wel zo dat het veilig blijft! Wie heeft er tips? Waar moet ik op letten bij het uitbouwen? Wie heeft dit al eens met succes gedaan? Ik ben erg benieuwd. Groet, Ron
mil soluciones
- Ervaren lid
Re: Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
Vooral bij de rem zou ik voorzichtig zijn.
IMHO is het beter de hefboom te buigen, omwerken beter dan het plaatje te verzetten, heb ik overigens ook reeds op TV gezien.
Als om één of andere reden, bij krachtig remmen, het plaatje loskomt is het beter dat de hefboom in het midden zit.
Probeer maar eens een duimspijker in een harde ondergrond te drukken, waar het nageltje ervan niet in het midden zit (kan men simuleren met een 2 of 5 cent stuk), daar werken de krachten helemaal anders.
nikk
Ander schoeisel geen optie? Met blote voeten gaat het wel goed? Zou zelf ook niet snel aan het rempedaal gaan verbouwen. Soms is het ook even wennen.
RonBrinkman
Er was gewoon te weinig ruimte ; bij de Modus automaat van m'n vader is er 2 cm meer ruimte tussen de pedalen!
Eerst een kletsnatte handdoek op de vloer gelegd tegen brandgevaar en toen het plaatje waar het rubber op zit aan beide zijden afgeslepen, met een haakse slijper, zodat er een ander (kleiner) rubber op past. In mijn geval een nieuw rubber van een Kangoo (onderdeelnummer 77 01 049 987). Al met al een half uur werk en een 100% oplossing voor 10 euro ex. BTW
De winst is 1,5 cm en dit is perfect
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1395 -
22 jan 2024 15:28
Reacties: 10
Weergaves: 3625 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2131 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door Steegstra
31 jan 2024 17:35
Reacties: 9
Weergaves: 2336 -
29 dec 2024 19:16
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
