Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
RonBrinkman
Hallo, ik kocht onlangs een Scenic automaat maar zit regelmatig klem tussen rem- en gaspedaal. Ik ben van plan het rempedaal uit te bouwen en deze zo te verbouwen dat er meer ruimte ontstaat. Het plan is om het plaatje waar het rubber op zit 2 cm naar links te verplaatsen. Natuurlijk wel zo dat het veilig blijft! Wie heeft er tips? Waar moet ik op letten bij het uitbouwen? Wie heeft dit al eens met succes gedaan? Ik ben erg benieuwd. Groet, Ron
mil soluciones
Re: Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
Vooral bij de rem zou ik voorzichtig zijn.
IMHO is het beter de hefboom te buigen, omwerken beter dan het plaatje te verzetten, heb ik overigens ook reeds op TV gezien.
Als om één of andere reden, bij krachtig remmen, het plaatje loskomt is het beter dat de hefboom in het midden zit.
Probeer maar eens een duimspijker in een harde ondergrond te drukken, waar het nageltje ervan niet in het midden zit (kan men simuleren met een 2 of 5 cent stuk), daar werken de krachten helemaal anders.
nikk
Ander schoeisel geen optie? Met blote voeten gaat het wel goed? Zou zelf ook niet snel aan het rempedaal gaan verbouwen. Soms is het ook even wennen.
RonBrinkman
Er was gewoon te weinig ruimte ; bij de Modus automaat van m'n vader is er 2 cm meer ruimte tussen de pedalen!
Eerst een kletsnatte handdoek op de vloer gelegd tegen brandgevaar en toen het plaatje waar het rubber op zit aan beide zijden afgeslepen, met een haakse slijper, zodat er een ander (kleiner) rubber op past. In mijn geval een nieuw rubber van een Kangoo (onderdeelnummer 77 01 049 987). Al met al een half uur werk en een 100% oplossing voor 10 euro ex. BTW
De winst is 1,5 cm en dit is perfect
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1147 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 560 -
12 dec 2025 16:20
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 339 -
26 feb 2026 05:38
Twingomatic automaat gezocht
door murena3.0 » 08 aug 2025 00:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 598 -
13 okt 2025 21:00
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 1599 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
