Lichtblok voor aanhangwagen met mistlicht in(nr-plaat)
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Die nieuwe nr-platen zijn tegenwoordig 52 cm. Een mistlicht moet 10 cm van het standlicht staan.
Bij mij is dat nog oud gedoe met een apart mistlicht. Ik denk wel dat een nr plaat in 't center moet hangen(met plaatverlichting).
Ik vind geen enkel mistlicht met aan de zijkant plaatverlichting.
Valkenet
Re: Lichtblok voor aanhangwagen met mistlicht in(nr-plaat)
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Je mag het mistachterlicht er ook onder de verlichtingsbalk monteren. Niemand zegt dat hij naast de nummerplaat moet.
Groet Martin
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
de mon schreef:Een mistlicht moet 10 cm van het standlicht staan.
Bijna...
Artikel 5.13.54, lid 6
Het mistlicht of de mistlichten aan de achterzijde van het voertuig moeten zijn aangebracht
op ten minste 0,10 meter afstand van de remlichten
op een hoogte van niet minder dan 0,25 meter en niet meer dan 1,00 meter boven het wegdek.
Indien slechts één mistlicht aanwezig is, moet dit links van het middenlangsvlak van het voertuig zijn aangebracht.
maestro12
Lichtblok met msitlamp en zijverlichting
https://www.boottrailershop.nl/achterli ... -4802.html
de mon
Dat rechtse wijkt nogal van vorm af als je de link in die advertentie aanklikt. Mag dat wel ?
Maar deze middag heb ik nog een oude alu voorplaat gevonden. Wat verfrommeld maar nog goed leesbaar. Dus die zou nog geldig moeten zijn.
Leds is mijn voorkeur tegenwoordig tegen los gerammelde lampjes, dikwijls stuk en insijpelend water.
Ook een vernikkelde stekker moet er op tegen oxidatie.
maestro12
De link op de site verwijst naar het verkeerde achterlicht
https://www.aanhangershop.nl/achterlich ... -4803.html
