Die nieuwe nr-platen zijn tegenwoordig 52 cm. Een mistlicht moet 10 cm van het standlicht staan.
Bij mij is dat nog oud gedoe met een apart mistlicht. Ik denk wel dat een nr plaat in 't center moet hangen(met plaatverlichting).
Ik vind geen enkel mistlicht met aan de zijkant plaatverlichting.
Lichtblok voor aanhangwagen met mistlicht in(nr-plaat)
de mon
Topic author - Forumveteraan
Valkenet
Re: Lichtblok voor aanhangwagen met mistlicht in(nr-plaat)
Goedendag,
Je mag het mistachterlicht er ook onder de verlichtingsbalk monteren. Niemand zegt dat hij naast de nummerplaat moet.
Groet Martin
Groet Martin
maestro12
- Renault kenner
Bijna...de mon schreef:Een mistlicht moet 10 cm van het standlicht staan.
Artikel 5.13.54, lid 6
Het mistlicht of de mistlichten aan de achterzijde van het voertuig moeten zijn aangebracht
op ten minste 0,10 meter afstand van de remlichten
op een hoogte van niet minder dan 0,25 meter en niet meer dan 1,00 meter boven het wegdek.
Indien slechts één mistlicht aanwezig is, moet dit links van het middenlangsvlak van het voertuig zijn aangebracht.
maestro12
- Renault kenner
de mon
Dat rechtse wijkt nogal van vorm af als je de link in die advertentie aanklikt. Mag dat wel ?
Maar deze middag heb ik nog een oude alu voorplaat gevonden. Wat verfrommeld maar nog goed leesbaar. Dus die zou nog geldig moeten zijn.
Leds is mijn voorkeur tegenwoordig tegen los gerammelde lampjes, dikwijls stuk en insijpelend water.
Ook een vernikkelde stekker moet er op tegen oxidatie.
maestro12
- Renault kenner
De link op de site verwijst naar het verkeerde achterlicht
https://www.aanhangershop.nl/achterlich ... -4803.html
Weergaves: 461 -
23 feb 2026 13:10
Aanhangwagen 7-polig, standlicht R & L apart
door de mon » 03 aug 2026 15:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 803 -
07 aug 2026 12:17
Weergaves: 756 -
04 mei 2026 20:47
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1006 -
04 dec 2023 20:41
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1513 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 766 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 14305 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
