De gordelstelknop bijn de bestuurder is defect en is niet meer te verstellen. Iets van het plastickapje (binnenzijde) is afgebroken en daarom niet meer verstelbaar. Ik heb een werkplaatshandboek maar de beschrijving hoe dit kapje er netjes af te krijgen is weer op z'n Frans lekker vaag. Het is ook nauwelijks te zien of waar je 'm los moet klikken.
Kan het zijn dat daadwerkelijk eerst de grote handgreep voor de achterpassagier (die ook op de middenstijl zit) echt eraf moet?
Er staat verder: Steek een platte schroevendraaier tussen de knop en de bekleding, om de twee bevestigingsklemmetjes aan
de bovenkant vrij te maken en de knop te verwijderen (2).
Nou die zijn niet te zien.
Enfin misschien heeft iemand nog een tip.
Dank.
Grt
stelknop gordel Espace 4 (Ph2 04/2006) defect
stefanbmw
Topic author - Ervaren lid
stefanbmw
Re: stelknop gordel Espace 4 (Ph2 04/2006) defect
Weet iemand misschien hoe het onderdeel heet of een bestelnummer?
Dank.
Dank.
stefanbmw
dit onderdeel bedoel ik.
het kapje moet los. de knop die erin zit is defect.
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2382 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2358 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door jop360
01 mei 2024 21:40
clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
door cliosimon » 04 aug 2024 19:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1353 -
07 aug 2024 22:58
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door rfbreda
04 jul 2025 19:44
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
