Goedendag, ook een radio hier ..een oudje maar zou leuk zijn hem aan het draaien te krijgen.. heb meerdere dingen geprobeerd maar radio lijkt qua sticker af te wijken..
Ozzy3838 schreef:Kan aub iemand mij helpen met de code van de r link
I
Van de rlink kan je deze bij de dealer ophalen, en de code staat ook vaak op de aankoopfactuur.
Rode Cor schreef:Goedendag, ook een radio hier ..een oudje maar zou leuk zijn hem aan het draaien te krijgen.. heb meerdere dingen geprobeerd maar radio lijkt qua sticker af te wijken..
Dat is een blaupunkt radio, google eens op 'blaupunkt radio code calculator'
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Ik heb me zojuist geregistreerd en ben dus officieel lid!
Ik heb vandaag een Renault Laguna Grand Tour 1.8 16V uit 2002 gekocht. Een oudje maar de Laguna hiervoor was nog ouder en daar was ik erg tevreden over dus vandaar een iets nieuwer model.
Bij de aankoop wist ik dat de radio het niet deed (oa) omdat de verkoper (handelaar) de code niet wist. Nu ben ik de boekjes aan het doornemen en zie op het "radio-boekje" C2607 staan. Ik heb een vermoeden dat dit de code is.
Nu wil ik dit proberen maar als ik de kaart erin steek verschijnt er alleen "code" en geen 4 x 0? Ik kan de code dus nergens intikken.
2e is dat als de vier nullen wel zouden verschijnen ik niet weet hoe ik een "0" moet invoeren?
De overige getallen zijn mij duidelijk.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Bij voorbaat dank!
Door de vorst doet mijn radio het niet meer.
renault megane scenic 2007
Ik heb gelezen dat je dan de radio moet resetten.
Ik heb echter de code niet meer.
De gegevens van de radio zijn:
RNRDBE70158060
RENRDW330-10
FD0307040158060
Y609-security
Kan iemand mij aan een code helpen?
Bimbo50 schreef:.... zie op het "radio-boekje" C2607 staan. Ik heb een vermoeden dat dit de code is.
Nee, dat is je code niet
Dan is er te vaak de verkeerde code ingetoets. De radio ongeveer een uur onafgebroken aan laten staan, dan mag je weer 3 keer proberen
Zie bovenste posting, daar staat wat je nodig hebt en hoe je het moet invoeren
Super bedankt! Ook een idee hoe het kan dat de 'akkoord' knop van de navigatie grijs blijft? Ik kan hem zogezegd niet indrukken, dus kan ik de navigatie niet gebruiken. Of moet ik hier voor in een ander forum zijn?
Ik heb de dynamo en accu vervangen van mijn Kangoo (2003).
Jullie zullen al begrijpen dat mijn autoradio (tuner-list) nu vraagt voor de code die ik dus niet heb.
De gegevens op het type-plaatje van de radio:
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
