Sinds een week leeft mijn rechterknipperlicht een eigen leven.
Als ik richting naar rechts aan wil geven blijft hij vaak constant branden.
Bij auto op slot doen idem.
Heel af en toe doet hij het goed.
Dan werkt hij weer tegenovergesteld van links.
Het effect geldt voor voor, zij én achterknipperlicht.
#gedoe dus!
Gedaan:
Richtingaanwijzerschakelaar vervangen,
Alle fitting gecheckt op corrosie,
Lampjes gecheckt,
De bedrading nagekeken,
Zekeringen gecheckt,
Gereset door accu hele tijd los te hebben gehad,
Bij automatische deurvergrendeling als je toeren maakt zowel aan als uit geprobeerd,
Dit is dus allemaal in orde.
Te doen: Het zou ook nog evt aan het relais achter de schakelaar kunnen liggen heb ik me laten vertellen (waar het "tikken" van het signaal vandaan komt) maar deze krijg ik niet gevonden.
Iemand uit de buurt van Eindhoven die evt met me mee zou kunnen kijken?
Of nog iemand een gouden tip?
Oja, het gaat om een Megane coupe 1 fase 2 2.0 16v uit 2002.
Radeloos bij storing rechterknipperlicht
GhansCore
Re: Radeloos bij storing rechterknipperlicht
Heb je ook (flauw) mee brandende verlichting als de raw lamp blijft branden?
Heb geen schema's waarmee ik je kan helpen.
Weet uit het hoofd niet of het relais bij dit type in de gevarenlicht schakelaar zit.
GhansCore
Heeft geen invloed op andere verlichting.
Schakelaar was splinternieuw.
Reacties: 34
Weergaves: 3365 -
Laatste bericht door kuupertie
06 jun 2026 10:14
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1425 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1479 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4381 -
21 feb 2024 04:35
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1375 -
19 feb 2024 15:01
Alle laadpalen die ik aanraak gaan in storing :(
door DiploJazz » 28 feb 2024 22:39 » in Opladen Zoe -
Reacties: 8
Weergaves: 3790 -
Laatste bericht door DiploJazz
03 mar 2024 13:35
