Wij zijn voor iemand anders met een Twingo I bezig.
Er werd gezegd dat de koppeling slipt en vervangen moet worden.
Op weg naar de werkplaats een lager geluid bij zoeen 80 km, dat begon toen ik de koppeling intrapte hierna werd het erger.
Hierop eerst aan beide zijde het fusee vervangen met een ander lager geluid bleef hetzelfde.
Hierna de linker aandrijfas vervangen, maar geluid van lger bleef.
Daarna de Bak vervangen en een nieuwe koppelingsset.
Na 30 km kwam het geluid toch weer terug en eerst vooral als je alleen de koppeling intrapt daarna constant.
Lijkt na alles gedaan te hebben nog steeds hetzelfde geluid te zijn.
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn?
Problematiek bak Twingo I 2000
Renaultgekken
Topic author - Ervaren lid
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Re: Problematiek bak Twingo I 2000
Op de brug het geluid niet op te roepen?
Na alle reparaties was het geluid er nog,na de bak wissel is het 30km weggeweest? Begrijp ik het dan correct?
Renaultgekken
We hebben geen brug helaas. Ja dat heb je correct begrepen.
Zaterdag gaan we kijken of we dat op kunnen roepen maar voorheen kwam het ook pas na een aantal km-ers en boven de 80 km, waarna het wel aanbleef.
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door Leshley
11 mar 2024 19:05
Reacties: 27
Weergaves: 4710 -
31 jul 2024 22:26
Weergaves: 854 -
17 dec 2024 20:09
Weergaves: 295 -
Laatste bericht door IV1990
11 sep 2026 13:56
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
