Renault Twingo 2009 Airco werkt niet meer
bcm
Bericht door bcm »
Hoi,
Allereerst de beste wensen iedereen :).
Mijn vriendin heeft een Renault Twingo uit 2009 en ik heb sterk het vermoeden dat Airco het niet meer doet. Hij is een keer bijgevuld en dan doet hij het een korte periode en waarna koelt hij niet meer. Ik vroeg me af of jullie goede plekken weten waar je dit goed en niet direct tegen de hoofdprijs kan laten repareren. Bij de dealer wordt het namelijk een duur grapje. Ik kom zelf uit de regio Rotterdam dus alle tips, m.b.t. kosten en plekken waar jet het kunt fixen, zijn welkom!
Groeten,
BCM
demi
Re: Renault Twingo 2009 Airco werkt niet meer
Bericht door demi »
bcm schreef: ik heb sterk het vermoeden dat Airco het niet meer doet.
- Hij is een keer bijgevuld
- en dan doet hij het een korte periode
- en daarna koelt hij niet meer.
BCM
Dan is er hoogstwaarschijnlijk een lek in het systeem waardoor er koelmiddel ontsnapt, De druk zakt dan in het systeem en de airco koelt dan niet meer of slaat zelfs helemaal niet meer aan.
Bij de dealer wordt het namelijk een duur grapje. Ik kom zelf uit de regio Rotterdam dus alle tips, m.b.t. kosten en plekken waar je het kunt fixen, zijn welkom!
Een airco laten repareren is altijd een duur grapje, ga anders een langs bij een Aircoservicestation, zij kunnen lekkages opsporen of het systeem testen op druk via vacuüm.
Bericht door RichTrip »
Vaak is bij de Twingo II de condensor kapot. En ook vaak is de condensor 1 geheel met de radiateur. En dan is het inderdaad een prijzig klusje.
cordesweg
Bericht door cordesweg »
Is het niet zo dat de airco sowieso niet aanslaat beneden de 4 graden?
