koppelingspomp Kangoo bj 2007 1.5 diesel 50kw
KOEN VRAAGT RAAD
Topic author - Op weg
Kleine lekkage aan de koppelingspomp waardoor je heel af en toe door de koppeling trapt maar waarna geleidelijk aan de koppeling terug goed aanvoelt.Ik ben zelf aan de slag gegaan en ben voorbij punt van terug te keren. Heb nl. de bovenste aansluiting afgezaagd omdat ik de werking van de snelkoppeling die helemaal onder het dashboard en boven de pedalenunit weggemoffeld zit niet heb kunnen ontwaren, de andere kant van de leiding is wel goed zichtbaar maar die snelkoppeling heeft een andere werking .Begrijpen wie begrijpen kan!
Mijn vraag concreet.
Hoe vervang je de koppelingspomp op bovenvernoemd model
Re: koppelingspomp Kangoo bj 2007 1.5 diesel 50kw
Foto doet wonderen.
KOEN VRAAGT RAAD
hoi mechanic,
Fijn dat je even samen met me de tijd neemt om het probleem te bekijken , hopelijk verduidelijkt de situatie zich genoeg om je er een goed beeld van te maken.
grt
Koen
grt
Koen
KOEN VRAAGT RAAD
foto's doen wonderen, behalve de deze , vrees ik. ik ben zelf ook mekanieker (old school) maar zie het niet, maar was wel een zeer goed idee ,waarvoor dank mechanic!
gr koen
gr koen
A110
- Renault kenner
U bent geen fotograaf zo te zien
die zijn niet echt duidelijk
Maar ik heb hieronder een afbeelding van de koppelingscilinder die u bedoelt, denk ik, klopt dit?
Deze cilinder zou er vanuit de motorruimte eruit gehaald kunnen worden door deze inderdaad een kwartslag te draaien.
www.jwa-autoservice.nl
KOEN VRAAGT RAAD
het is in elk geval het juiste schema dat je hebt gevonden, zal ik nog foto's maken en zoja van waaruit?
Ik ga alvast aan de slag,maar mag ik zo vrij zijn om te vragen ofdat je er zeker van bent dat het pompje er via het motorcompartiment moet uitgehaald?
Alweer bedankt !!!!!!
A110
- Renault kenner
Omdat ik monteur ben en deze hoofdkoppelingscilinder zoals ie heet, al een aantal keren heb vervangen bij diversen merken.
En ze zitten altijd van buiten naar binnen. Halve slag draaien en je kan hem eruit halen. Ze zitten alleen op een lastige plek.
KOEN VRAAGT RAAD
de pomp is eruit ,enkel nog de werking van de snelkoppeling doorgronden en het afgezaagde stukje verwijderen, ze zit idd op een verdomd lastig plekje, daarna nog het koppelingspedaal en pomp terug monteren , Bedankt voor de uitleg en jullie tijd en heel misschien zal ik me toch nog tot het forum wenden want ik ben er nog niet.
gr Koen
gr Koen
KOEN VRAAGT RAAD
Alles zit op zen plaats, enkel nog ontluchten!
....alleen je kan de nippel niet los vast zetten naar mijn inzicht.
Wat ik grraag zou weten is hoe dit werkt?
KOEN VRAAGT RAAD
Sorry, is telkens zelfde foto:)
Even uit mn hoofd dien je bij dit systeem de leiding 1 klikje los te trekken om te ontluchten.
De nippel kan in dit geval niet open inderdaad.
KOEN VRAAGT RAAD
Ja man, koppeling is helemaal terug . Bedankt voor de snelle en accurate reactie. Groeten Koen weet raad
De volgende keer kun je raad geven in plaats van vragen thumb:
KOEN VRAAGT RAAD
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2379 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 731 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2405 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1040 -
02 mar 2024 08:15
Weergaves: 979 -
Laatste bericht door JWS
22 apr 2024 22:00
