koppelingspomp Kangoo bj 2007 1.5 diesel 50kw
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
Bericht door KOEN VRAAGT RAAD »
Kleine lekkage aan de koppelingspomp waardoor je heel af en toe door de koppeling trapt maar waarna geleidelijk aan de koppeling terug goed aanvoelt.Ik ben zelf aan de slag gegaan en ben voorbij punt van terug te keren. Heb nl. de bovenste aansluiting afgezaagd omdat ik de werking van de snelkoppeling die helemaal onder het dashboard en boven de pedalenunit weggemoffeld zit niet heb kunnen ontwaren, de andere kant van de leiding is wel goed zichtbaar maar die snelkoppeling heeft een andere werking .Begrijpen wie begrijpen kan!
Mijn vraag concreet.
Hoe vervang je de koppelingspomp op bovenvernoemd model
Re: koppelingspomp Kangoo bj 2007 1.5 diesel 50kw
Foto doet wonderen.
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
hoi mechanic,
Fijn dat je even samen met me de tijd neemt om het probleem te bekijken , hopelijk verduidelijkt de situatie zich genoeg om je er een goed beeld van te maken.
grt
Koen
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
foto's doen wonderen, behalve de deze , vrees ik. ik ben zelf ook mekanieker (old school) maar zie het niet, maar was wel een zeer goed idee ,waarvoor dank mechanic!
gr koen
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
U bent geen fotograaf zo te zien :shock: die zijn niet echt duidelijk :lol:
Maar ik heb hieronder een afbeelding van de koppelingscilinder die u bedoelt, denk ik, klopt dit?
Deze cilinder zou er vanuit de motorruimte eruit gehaald kunnen worden door deze inderdaad een kwartslag te draaien.
www.jwa-autoservice.nl
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
:lol: idd geen fotograaf.
het is in elk geval het juiste schema dat je hebt gevonden, zal ik nog foto's maken en zoja van waaruit?
Ik ga alvast aan de slag,maar mag ik zo vrij zijn om te vragen ofdat je er zeker van bent dat het pompje er via het motorcompartiment moet uitgehaald?
Alweer bedankt !!!!!!
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Omdat ik monteur ben en deze hoofdkoppelingscilinder zoals ie heet, al een aantal keren heb vervangen bij diversen merken.
En ze zitten altijd van buiten naar binnen. Halve slag draaien en je kan hem eruit halen. Ze zitten alleen op een lastige plek.
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
de pomp is eruit ,enkel nog de werking van de snelkoppeling doorgronden en het afgezaagde stukje verwijderen, ze zit idd op een verdomd lastig plekje, daarna nog het koppelingspedaal en pomp terug monteren , Bedankt voor de uitleg en jullie tijd en heel misschien zal ik me toch nog tot het forum wenden want ik ben er nog niet.
gr Koen
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
Alles zit op zen plaats, enkel nog ontluchten!
....alleen je kan de nippel niet los vast zetten naar mijn inzicht.
Wat ik grraag zou weten is hoe dit werkt?
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
Sorry, is telkens zelfde foto:)
Even uit mn hoofd dien je bij dit systeem de leiding 1 klikje los te trekken om te ontluchten.
De nippel kan in dit geval niet open inderdaad.
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
Ja man, koppeling is helemaal terug . Bedankt voor de snelle en accurate reactie. Groeten Koen weet raad
De volgende keer kun je raad geven in plaats van vragen thumb:
KOEN VRAAGT RAAD
Op weg
Op weg
:D
