Megane 1.9 dci 2004.
remco504coupe
Topic author - Op weg
Hallo Renault liefhebbers,
Mijn broer heeft recent een Megane grand tour 1.9dci 2004 gekocht.(ong. 170.000km).
Dit rijdt gewoonlijk fantastisch.
Nu is het de tweede keer in circa 10.000km. dat de EGR-klep (exaust gas return) dicht zit.
Dan springt de auto op de noodloop en trekt dan voor geen meter meer.
Maandag heeft hij hiervoor een afspraak bij de dealer.
Daar wordt het alweer schoongemaakt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Wat kun je doen om dit te voorkomen?
Is zo'n EGR wel eens aan vervanging toe?
Ik hoor graag jullie meningen.
Groetjes, Remco.
Groetjes, Remco.
de uitlaatgassen van zoon diesel zijn natuurlijk verre van schoon, en vervuilen op den duur de egr-klep.
deze kan dan worden gereinigd, maar niet alleen de egr is vervuild. het inlaatciruit wordt hierdoor ook vervuild.
de auto heeft in 5jaar een flinke boodschap gemaakt, en is dus eigenlijk altijd goed warm geweest. als je nu minder rijdt, minder lange stukken komt die vuiligheid die in al die tijd is opgebouwd sneller los en vervuild die de egr nu sneller.
deze zijn alleen aan vervanging toe als de vervuiling zo erg is dat het niet kan worden gereinigd, of er inwendig een storing inzit.
remco504coupe
Hij rijdt 6 dagen in de week 200km. per dag, dus aan de korte stukjes kan het niet liggen.
Denk je dat het normaal is na 10.000km de egr weer vuil te hebben?
Ik zal zowiezo tegen hem zeggen dat hij ook naar het inlaatsysteem moet laten kijken.
De auto gaf nl. de melding dat het injectiesysteem vuil was, de wegenwacht las de auto uit en
die stelde de egr diagnose.
grt. Remco.
grt. Remco.
DHL
Regelmatig goed in toeren trekken zodat de vuiligheid eruit komt. Je kan de egr ook afkoppelen of een nieuwe laten plaatsen. De recentere zijn met teflon behandeld als ik me niet vergis.
Edwin Veldkamp
- Ervaren lid
Is dit voor elke 1.9DCI type gelijk en kan ik dit om de 10.000km ook verwachten?
Allereerst merkbrandstof(V-power bv.)tanken. Verder een reiniger toevoegen aan de brandstof om de verstuivers te reinigen.
Als je bij de dealer bent vraag dan of ze produkten van Forte kunnen gebruiken, werkt perfekt. En verder, ja, ons wegennet en gebruik veroorzaakt deze vervuiling in hoge mate. Een diesel moet goed kunnen doortrekken en blazen anders zal je telkens hiermee worden geconfronteerd. SUC6
Edwin Veldkamp
- Ervaren lid
Ik heb niet zo veel verstand van motoren maar heb hiervoor 2,5 jaar een Fiat op diesel gehad en nergens problemen mee gehad.
Altijd de goedkoopste diesel getankt.
Fiat was van 1999.
Fiat was van 1999.
Renault Megane Estate 1.5 Bose Edition 06-2012
@ Edwin, Nou jij slaat de spijker op z'n kop. Het verschil tussen 1999 en 20004 is de toegenomen mileu-eis, waardoor de huidige motoren nu zo schoon moeten zijn dat als ze niet optimaal gebruikt kunnen worden deze onmiddelijk vervuilen. Heb met diverse RDW keurmeesters gesproken en zij beamen ook dat mn. de roetfilters een groot probleem zijn, zelfs motorschade is tegenwoordig niet geheel uit te sluiten, Dus regelmatig inwendig reinigen kan een oplossing zijn. SUC6
Edwin Veldkamp
- Ervaren lid
Misschien domme vraag, maar zit er op de Scenic II van 2004 1.9Dci al een roetfilter?
Dacht het niet, maar de motormanagement regeling is wel aangepst aan de mileu-eisen van 2004 tov 1999. mvg WillemS
Weergaves: 1385 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 3141 -
03 dec 2024 11:15
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1257 -
11 dec 2023 18:42
Reacties: 9
Weergaves: 4621 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Renault megane gt 1.6 dci zwart 2017 (118000km) Te Koop !
door driesnieuwlaet » 09 mar 2024 12:14 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1278 -
09 mar 2024 14:49
Weergaves: 1311 -
24 jun 2024 11:08
Reacties: 9
Weergaves: 2583 -
Laatste bericht door Ayka
10 sep 2024 20:29
