Bedankt!!!Renault Radio Code opvragen
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 feb 2019 17:07
Wie kan mij helpen aan de code om mijn autoradio te unlocken? Foto bijgevoegd van de radio gegevens van een Renault Mégane
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
je code is 8852dmjvansteeg schreef:Wie kan mij helpen aan de code om mijn autoradio te unlocken? Foto bijgevoegd van de radio gegevens van een Renault Mégane
The only two negative things in live should be caster and camber
- 2-hit-miracle
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 feb 2019 17:47
Goedemiddag,
Ik heb een Renault Megane uit 2003 en ik ben mijn radiocode kwijt.
Zie bijlage
Wie kan mij helpen.
Met vriendelijke groet,
Paul van de Schilde
Zie bijlage
Wie kan mij helpen.
Paul van de Schilde
2544 zou je code moeten zijncasja schreef:Goedemiddag,
Zie bijlage
Wie kan mij helpen.
Paul van de Schilde
- 2-hit-miracle
- Posts in topic: 54
- Laatste bezoek: 06 nov 2024 11:56
2544
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 feb 2019 09:14
Pincode radio na stroomuitval
Ik weet de code niet voor de radio welke gevraagd word nadat ik de accu vervangen heb
Het gaat hier om een originele renault twingo radio
RNRD2350005753
Renault 8200409471
Security s537
Wie kan mij helpen?
RNRD2350005753
Renault 8200409471
Security s537
Wie kan mij helpen?
7445
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 feb 2019 23:22
Hoi hoi ik ben net lid maar wss kunnen jullie me helpen .ik heb een Renault Megane cabrio uit 2002 maar zoek iemand die me radio kan unlocken
6875
- 2-hit-miracle
- 2-hit-miracle
Snelle reactie. Bedankt probleem meteen opgelost
- Laatste bezoek: 01 mar 2019 15:37
Re: Radio Code
Kunnen jullie de code van mijn radio geven van mijn Megane 2 uit 2003
BVD pixie
BVD pixie
Re: Radio Code
3535 is je codePixie schreef:Kunnen jullie de code van mijn radio geven van mijn Megane 2 uit 2003
BVD pixie
3535
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 03 mar 2019 11:20
Graag de code van mijn radio die het nu niet meer doet doordat de accu los is geweest.
Becker navigatie 2006
8200484424T0769
Type navigation
Model BE7433
Serial 65010643
8200484424T0769
Type navigation
Model BE7433
Serial 65010643
Radio Code moeilijk!!!
Ben nu al een week bezig om ergens een radio code te krijgen maar wordt van het kast naar de muur gestuurd
of mag er geld voor neertellen. Zo moeilijk zal het toch niet zijn als ik het overal lees. Ik heb namelijk de accu los gehad voor reparatie aan de deuren. N u vraagt de radio om de code, aangezien mijn auto 2e hands is heb ik de code niet. En ben geen klant bij Renault garage dus mag ik betalen. Wie kan mij helpen aan de code:
8200484424T0769
Type navigation
Model BE7433
Serial 65010643
8200484424T0769
Type navigation
Model BE7433
Serial 65010643
Probeer 6926 eens
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 mar 2019 10:49
Kunnen jullie mij helpen aan de code?
7648053591fd989
905bp805391054136
8200843548te371
7648053591fd989
905bp805391054136
8200843548te371
Ik kom op code 1221Svandeneijnden schreef:Werkt niet
0189 zou je code moeten zijnJasperraap schreef:Kunnen jullie mij helpen aan de code?
7648053591fd989
905bp805391054136
8200843548te371
- 2-hit-miracle
Wat een snelle reactie! Dank, ik ga het proberen!Mathijs schreef:0189 zou je code moeten zijnJasperraap schreef:Kunnen jullie mij helpen aan de code?
7648053591fd989
905bp805391054136
8200843548te371
Het werkt.
Dank je wel....
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 03 mar 2019 12:08
Radiocode opvragen
Espace 4 diesel bij 2004
Model nr 22dc279/62z
Tot 001
Rn279f20393722
Streepjescode 8200002607tg001
8200 002 607
Tot 001
Rn279f20393722
8200 002 607
Svandeneijnden schreef:Het werkt.Dank je wel....
je code is 1972, een 'speciaal' jaar voor mij (nee, niet mijn geboortejaarspinnetje schreef:Radiocode opvragen
Tot 001
Rn279f20393722
8200 002 607
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 mar 2019 22:59
clio uit 2008, kan iemand mij helpen hoe ik radio eruit krijg tbv doorgeven codes tbv security code radio. joj bijlage van radio.
Die ronde gaatjes aan de zijkanten moet je hebben. Je kan daar bijvoorbeeld spijkers of kleine schroevendraaiers insteken, en dan de spijker voorzichtig wat naar buiten toe drukken, dan druk je dus aan de achterkant van de radio (met een beetje geluk) de klemmetjes naar binnen waarmee de radio vastgeklikt zit.jleeuw schreef:... hoe ik radio eruit krijg tbv doorgeven codes ...
Na 1minuut 50seconden kan je stoppen met kijken, dan gaat die andere dingen zitten slopen
(persoonlijk zou ik die schroevendraaiers er wat minder ver insteken, de klemmetjes zitten namelijk vrij ver vooraan)
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
dank, radio nu los gekregen door ongebruikte potnagel ijzers in 4 gaatjes te duwen. zijkant staan codes , al foto gemaakt. moet ff kijken welke codes ik door moet sturen tbv verkrijgen security code.
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
zie onderstaande op zijkant radio. clio. 10-rl-bl
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
gaat dus om renault. clio 1.2 16v. uit 2008
security V874 op de radio
hoor graag of er een deblokkeercode van is.
bvd de leeuw
bvd de leeuw
4144
- Laatste bezoek: 11 mar 2019 12:50
Ik ben op zoek naar de code voor deze radio
Je maakt mijn schoonmoeder er erg blij mee
Clio uit 2001
Gr freddy
Clio uit 2001
Gr freddy
6618
- 135 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 251 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 427 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 266 Weergaves
- 178 Weergaves
- 500 Weergaves
- 456 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
