Parkeersensoren achter automatisch uit bij gebruik trekhaak?
Ik heb enige tijd geleden bij trekhaakcentrum een GDW vaste trekhaak onder mijn Kadjar laten monteren, maar nog niet zoveel gebruikt. Nu had ik de fietsendrager op de trekhaak geplaatst en wilde vervolgens gaan rijden. Net als bij mijn vorige auto (Octavia) gingen de parkeersensoren achter 'loeien' alsof ik ergens tegenaan zit. Vervolgens krijg ik het reparatielampje in beeld en de melding dat ik mijn parkeersensoren moest laten controleren.
Vervolgens heb ik het hele parkeersensorensysteem handmatig uitgezet via 'instellingen-voertuig'. Toen ik uiteindelijk de fietsendrager had losgekoppeld, het parkeersensorensysteem weer handmatig had aangezet, kreeg ik weer de foutmelding, maar die herstelde zich automatisch toen ik voor het eerst achteruit reed. Een soort van automatische reset leek het.
Mijn vraag: zou de Kadjar niet automatisch moeten herkennen dat er iets aan de trekhaak is gekoppeld? Zodat de parkeersensoren achter automatisch worden uitgeschakeld...
- Laatste bezoek: 04 mar 2019 10:53
Re: Parkeersensoren achter automatisch uit bij gebruik trekhaak?
Heb bij mijn Kadjar de orginele inklapbare renault trekhaak er onder laten zetten. En alles funcioneert zoals jij graag zou willen.
groet |Hans
groet |Hans
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Wat vaak het 'dingetje' is, is de kabelset. Bij een originele set is deze op de CAN-bus aangesloten en meldt de stekkerdoos dan ook keurig dat er iets wordt aangesloten. Bij goedkopere sets is dit achterwege gelaten, dus daar zit 99% zeker je probleem
oke ik verwacht dan dat daar het issue scheelt. ach, voor 300 euro zet ik de parkeersensoren wel even uit
ik zat nog even te kijken naar mijn offerte, daar staat duidelijk aangegeven dat er wordt aangesloten op het CAN-bus systeem...ik ga maar eens terug denk ik
- 708 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 588 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 485 Weergaves
Laatste bericht door pepnoord
- 594 Weergaves
- 541 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 369 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 198 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
