Ik heb enige tijd geleden bij trekhaakcentrum een GDW vaste trekhaak onder mijn Kadjar laten monteren, maar nog niet zoveel gebruikt. Nu had ik de fietsendrager op de trekhaak geplaatst en wilde vervolgens gaan rijden. Net als bij mijn vorige auto (Octavia) gingen de parkeersensoren achter 'loeien' alsof ik ergens tegenaan zit. Vervolgens krijg ik het reparatielampje in beeld en de melding dat ik mijn parkeersensoren moest laten controleren.
Vervolgens heb ik het hele parkeersensorensysteem handmatig uitgezet via 'instellingen-voertuig'. Toen ik uiteindelijk de fietsendrager had losgekoppeld, het parkeersensorensysteem weer handmatig had aangezet, kreeg ik weer de foutmelding, maar die herstelde zich automatisch toen ik voor het eerst achteruit reed. Een soort van automatische reset leek het.
Mijn vraag: zou de Kadjar niet automatisch moeten herkennen dat er iets aan de trekhaak is gekoppeld? Zodat de parkeersensoren achter automatisch worden uitgeschakeld...
Parkeersensoren achter automatisch uit bij gebruik trekhaak?
Verwijderde gebruiker 30580
HBinside
- Actief lid
Re: Parkeersensoren achter automatisch uit bij gebruik trekhaak?
Heb bij mijn Kadjar de orginele inklapbare renault trekhaak er onder laten zetten. En alles funcioneert zoals jij graag zou willen.
groet |Hans
groet |Hans
adinsx
- Renault kenner
Wat vaak het 'dingetje' is, is de kabelset. Bij een originele set is deze op de CAN-bus aangesloten en meldt de stekkerdoos dan ook keurig dat er iets wordt aangesloten. Bij goedkopere sets is dit achterwege gelaten, dus daar zit 99% zeker je probleem
oke ik verwacht dan dat daar het issue scheelt. ach, voor 300 euro zet ik de parkeersensoren wel even uit
ik zat nog even te kijken naar mijn offerte, daar staat duidelijk aangegeven dat er wordt aangesloten op het CAN-bus systeem...ik ga maar eens terug denk ik
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1997 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2599 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1030 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1055 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Weergaves: 1383 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
Weergaves: 2314 -
04 mar 2024 18:56
R. Espace V Koelventilator tijdens gebruik AC
door Jebli » 29 sep 2024 14:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1204 -
Laatste bericht door Jebli
03 okt 2024 06:23
