Tfocal 6.1 slecht geluid Megane hatchbak TCE 140 2018
marc8321
Betreft een Megane hatchback uit 2018
T -focal 6.1 laten plaatsen, verbaas me over het slechte "brommende"" geluid uit de speakers.
Al bij 25% volume beginnen de boxen al te ploppen en te brommen , met name de middentonen, alsof de speakers de druk niet kwijt kunnen
Terug gegaan naar de dealer en geven aan dat de lage tonen te hoog stonden
Ingesteld door de dealer op laag +3, Midden +1 en hoog op + 9!!.
Dat zijn mijn inziens geen gewone instellingen en klinkt niet lekker, de bijgeluiden zijn dan een stuk minder maar bij 50% beginnen de boxen weer....
Kunnen er verder niets aan doen zegt men, is plug & play
Een standaard radio in een Renault geeft al beter geluid
Set was af fabriek toch nog €800,00.
Heeft iemand dit probleem ook, de dealer kan me niet verder helpen
stadium III
- Vaste waarde
Re: Tfocal 6.1 slecht geluid Megane hatchbak TCE 140 2018
Ik neen aan dat je dit zelf toch ook kunt aanpassen ,eerst alles op 0 en op smaak veranderen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
marc8321
Uiteraard al geprobeerd en daarna naar de dealer omdat
het niet middels instellingen was op te lossen ....
Waarbij de dealer mijn handeling herhaald heeft....
En er verder niets aan doet
Dus probleem is helaas nog hetzelfde
stadium III
- Vaste waarde
Staat alles wel in fase ?
marc8321
Geen idee hoe dat te controleren
Daarom ook naar de dealer gegaan
Er staat op dit forum wel ergens een vrijwel identiek verhaal waarbij de speaker draden van 1 of meerdere speakers verwisseld waren. Wellicht even de zoek functie gebruiken.stadium III schreef:Staat alles wel in fase ?
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
GTMart
- Doorgewinterd lid
+ en - zijn belangrijk anders werkt het tegengesteld en heb je slecht geluid.
Laatst ergens een heel stuk over gelezen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Reacties: 10
Weergaves: 3384 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1081 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Weergaves: 1008 -
19 aug 2024 20:58
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 525 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Renault kangoo 1.2 tce automaat 2018
door ckverwil » 08 apr 2024 11:45 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 745 -
Laatste bericht door ckverwil
08 apr 2024 11:45
