Megane II 2005 - koppelingspedaal niet meer in te trappen
msmit85
Gisteravond ben ik afgesleept omdat ik toen ik uit een bocht kwam, mijn koppelingspedaal niet meer kon intrappen.De pechhulp is erbij geweest, en toen hij wat kracht gaf, deed hij het weer. Je hoorde een harde tik.
Maar in de versnelling komen, doet hij niet meer. Met een draaiende motor kan ik dan wel schakelen, alleen slaat het niet aan.
Mijn garage kwam tot de diagnose dat de koppelingscilinder kapot is. Hij kan dit vervangen, alleen weet hij niet of het daarna werkt, want m'n koppeling kan dan ook kapot zijn.
Nu vraag ik me af. Is het de koppelingscilinder of de hoofdkoppelingscilinder? De prijsverschillen in die 2 is best groot.
Mijn garage repareert dit voor €350,-
Is dit een normale en redelijke prijs?
Re: Megane II 2005 - koppelingspedaal niet meer in te trappen
Dat ligt eraan welke cilinder er defect is. Bij de een moet de transmissie gedemonteerd worden. Dat is voor €350 incl cilinder erbij zeker een gunstige prijs.
msmit85
Ik denk de hoofdcilinder omdat hij zei dat het bij het pedaal dit.
Als die cilinder defect is,is het best een flinke prijs.
msmit85
Dat vind ik dus ook. Maar zal dit de oplossing zijn. Dat is het lastige. Hij zegt ik moet dit sowieso vervangen en dan weten we nog niet of je koppeling ook kapot is. Die vervangen is trouwens €750.
De garage heeft gelijk.
Als deze cilinder defect is,zal dat eerst gemaakt moeten waarna pas kan worden gecontroleerd of er meer defecten zijn.
De pedaal cilinder kost via het www plm €75,bij de garage waarschijnlijk get dubbele.
Ben je zelf wat handig kun je deze zelf vervangen wellicht.
msmit85
En dat ben ik niet, haha.
Ik kijk idd online wat rond, en die hoofdcilinder ligt rond die 75 idd.
Maar hoeveel werk is het. Hij moet hem ook ontluchten zegt hij.
De garage rekent 60 per uur. Dan zou hij er 4u mee bezig zijn. Dat geloof ik niet zo.
Het systeem zal inderdaad ontlucht moeten worden na de vervanging. Dat is echter niet zo ingewikkeld of tijdrovend.
4uur is wel erg lang voor deze klus. Je komt er overigens niet heel geweldig bij,maar er is weinig tot geen demontage werk nodig.
Je kunt eens elders informeren naar de prijs.
msmit85
Uiteindelijk is het m'n hydraulische druklager.
In totaal voor €1000 incl bovenstaande.
Dat vind ik iets teveel geld voor de staat en leeftijd van de auto.
Dat is jammer,dus je neemt afscheid van de auto?
msmit85
Ja. Ik kan het financieel niet opbrengen.
Ook met het oog op de toekomst. In december had ik al 465 voor m'n APK en 450 voor m'n kachelmotor en weerstand.
Logisch..
Succes met zoeken naar een andere auto!
msmit85
Dank je wel!
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1080 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 956 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1146 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Luchtfilterhuis verwijderen master 2005 dci120
door Master Blaster » 11 dec 2025 18:24 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 558 -
12 dec 2025 16:20
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 335 -
26 feb 2026 05:38
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 417 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 300 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 13:00
